  • 29 Mai 2024, 07:40:26
Auteur Sujet: [VENTE] - Mg zt 190 mk1 gpl - très bon état / fiabilisée  (Lu 22835 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Marque et modèle : MG ZT 190
Motorisation et puissance : V6 190ch DIN
Raison de la vente : Changement pour ZT260.
Couleur : Gris clair.
Kilométrage : 145000
Date de première mise en circulation : 12/06/2002
1ère main : 2ème main
Date d'achat : Novembre 2008
Contrôle technique : Fin 2010 : Zéro défaut.
Extérieur : Très bon.
Intérieur : Bon.
Équipement : Zénons, Clim bi-zone, 6CD, 6 airbas, sièges cuir/alcatara, prétentionneurs ceinture, jantes 18'', rétros dégivrants, ABS, extinction automatique des phares...
Options : GPL, radar de recul.
Extérieur :
Intérieur :
Les défauts :
Rayure profonde (stationnement...) visibles en se penchant,
Rayures discrètes mais profondes + jantes à repeindre,
Rayures discrètes mais profondes + quelques impacts de gravillon sur capot,
Déchirure siège conducteur (ne s'ouvre pas) + cuir un peu passé (conducteur / passager) + bouloches alcantara,
Petits impacts légers sur pare-choc arrière,
Accroc sur airbag passager (possibilité de le changer pour une centaine d'euro)
Joint de vitre arrière droit abîmé par jet de nettoyeur haute pression
Très légère bosse sur capot arrière (visible uniquement sous certains angles)
Spot de peinture mal mélangée (a peine visible)
Lieu où se trouve le véhicule : Le Havre
PRIX :  7700 euro
Le prix est : Négociable
je met en vente ma ZT 190 uniquement pour les membres du forum ou pour un passionné.
C'est un véhicule que je comptais garder, je m'en sépare pour passer éventuellement sur une ZT260 RHD.
Le prix un peu élevé est négociable dans la mesure du raisonnable et est en rapport avec l'équipement GPL, l'entretien, l'état et la fiabilisation effectuée sur ce véhicule (voir ci-dessous).
Consommation REALISTE moyenne :  entre 11,5 et 13,5 aux 100km au GPL suivant conduite.  Soit l'équivalent diesel d'une auto consommant 7,5L/100km. Carte grise gratuite (GPL).
Vendu dans la configuration suivante (rare) :
 - ZT190 mk1 1ère version (avec les amortisseurs sans compromis),
 - équipement GPL de fin 2008 (74000km) en injection séquentielle gazeuse PRINS (haut de gamme, facture de 3700 euro à l'appuis),
 - fiabilisation des servo-moteurs de VIS par mes soins (voir mes tutoriels),
 - fiabilisation thermostat : montage du kit thermostat métal (disponible uniquement en UK en très petite série),
 - fiabilisation ventilateur : réfaction avec balais Carbone Lorraine (haut de gamme),
 - fiabilisation embrayage : montage de la dernière version du disque avec les ressorts d'amortissement,
 - fiabilisation VIS : montage d'un récupérateur d'huile métal,
 - changement des biellettes de barre stabilisatrice (elles morflent avec le réglage châssis)
 - monogrammes "MG" protégés par vernis carrossier.
 + 4 jantes supplémentaires ZT190 (d'origine) offertes suivant négociation.
Etat :
Carrosserie : très bon état,
Jantes : à repeindre (vernis écaillé),
Intérieur : en bon état général, présente des traces d'usure des sièges cuir/alcantara (possibilité de s'entendre sur un remplacement).
Pièces changées / gros entretien depuis fin 2008, factures à l'appui :
 - batterie Varta,
 - biellettes de barre stabilisatrice*,
 - émetteur embrayage*,
 - récepteur embrayage*,
 - embrayage*,
 - moteurs VIS fiabilisés,
 - nettoyage VIS,
 - disques / plaquettes avant*,
 - récupérateur d'huile,
 - thermostat métal,
 - triangle / silent bloc de triangle*,
 - silent bloc moteur inférieur*,
 * (pièces originales MG/Rover).
Sera livré avec l'entretien suivant effectué :
 - Contrôle technique GPL à jour,
 - Révision GPL (filtres, bougies, valise diag...)
 - Purge embrayage,
 - Disques / plaquettes arrière,
 - Pneus avant neuf en Continental Sport Contact (montage M3),
 - Pneus arrière à 30% d'usure en Continental Sport Contact 3.
Historique entretien précédent :
Distribution :[/b] 11/08 - 74000km
Vidange moteur : 11/11 - 140000km
Vidange boite : 08/09 - 110000km
Filtre à huile : 11/11 - 140000km
Filtre à air : 11/11 - 140000km
Filtre à carburant : Pas encore changé (GPL)
Embrayage : 09/09 - 110000km
Amortisseurs : Origine (version Delphi double-voie)
Autres : Thermostat métal, ventilateur, VIS...
Je précise que je ne suis pas pressé, et qu'à moins de 7000 euro je la garde  :)
« Modifié: 26 Mars 2012, 22:42:07 par goodchip76 »
[vente] - mg zt 190 mk1 gpl - très bon état / fiabilisée
« Réponse #1 le: 09 Mars 2012, 20:09:18 »
tu as oublier le prix :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2 le: 09 Mars 2012, 20:12:52 »
C'était en cours d'édition en fait, il y un bug lors de la saisie (avec Safari sous MacOSX)  :wink:
« Réponse #3 le: 09 Mars 2012, 20:58:04 »
Salut Sylvain,
As-tu des photos de l'intérieur et des jantes ?
Merci :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 09 Mars 2012, 21:01:38 »
Salut Sylvain,
Merci :)
Non, pas sous la main, mais ça peux se faire  :)
« Réponse #5 le: 09 Mars 2012, 21:02:18 »
Quand tu pourras :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #6 le: 09 Mars 2012, 21:06:59 »
