Bonjour à tous, voici le détail des problèmes actuels de ma ZS
(je l'avais achetée ici a matt1511
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32514.0)
Donc voici ce qui ne fonctionne plus :
- Le phare arrière gauche (a priori le feu stop également)
- La veilleuse avant gauche
(tous les autres feux sont ok)
- La lumière de tableau de bord
- Le bip de sécurité des feux allumés (du coup mes feux sont restés allumé un matin...)
- La prise électrique de l’attelage (vérifiée avec le testeur d'un ami, tout comme les fusibles)
Les ampoules sont ok, les fusibles aussi.
Malgré cela elle fonctionnais sans soucis mais ce matin elle ne démarre plus (je n'ai rien laissé allumé cette fois-ci, et la centralisation fonctionne)
Et c'est peu être une indication mais mon autoradio tournais dans le vide quand j'ai mis le contact (il cherchait a lire le cd mais il n'y en a pas). Ça me l'avais déjà fait quelques fois mais sa ne dure que quelques secondes.
J'ai donc débranché l'autoradio. (j'avais déjà testé sans mais les problèmes étaient toujours la)
Voila, donc je ne sais pas trop ou chercher (et je ne suis pas trop bricoleur !).
Merci d'avance !
