  • 24 Septembre 2026, 16:30:09
Auteur Sujet: [ZR 105 1.4L MK1] - (Mécanique) : Placement boite 200mk3 sur mg zr ,possible?  (Lu 3155 fois)
mackintosh
Bonjour à tous ,
Je viens d'acheter une mg zr de 2003 avec un problème de boite et je possede encore celle de mon ancienne 200mk3 ,
Ma question est :est il possible de la placer sur la zr ?
Merci d'avance de votre réponse
Encore faudrait-il qu'on connaisse la motorisation de ta 200 MK3 ? :roll: Et connaitre aussi la fin du numéro de série de ta ZR.
mackintosh
bonjour a tous ,
oui désolé il s'agit d'une rover 214 si de 1997 et le numéro de série de la MG se termine par 712898.
merci d'avance de votre réponse .
ps:l'ancien proprio m'avait dit que la boite était hs , sans l'avoir fait vérifier.
 Depuis , j'ais essayé ,moteur arrêté , de passer plusieurs rapports , pas de soucis (avec un bruit métallique) jusqu'au cinquième ou il faut légèrement insister .
mackintosh
 :Douf soulagé , merci , merci et encore merci
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
petit h.s tu n'aurais pas acheté une zr blanche par hasard
mackintosh
ha que non , elle est grise et a été bien mal entretenue .
maintenant que la question de la boite est reglée , je dois essayer de récupérer sa carte grise originale pour
pouvoir l'immatriculer en Belgique.  :(
