  • 03 Novembre 2026, 18:05:57
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En bas
Auteur Sujet: [200 Vi Sprint] - Préparation  (Lu 50624 fois)
igor
« Réponse #105 le: 05 Décembre 2005, 19:25:12 »
Illustration:
VVC avec papillon de 114 GTi
Gauche : paillon de 114 GTi et Droite VVC avec papillon origine:
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
warson
« Réponse #106 le: 05 Décembre 2005, 19:47:41 »
Bonsoir, vraiment très intéressant ta préparation et ton boostage pour le 1.8 vvc.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #107 le: 05 Décembre 2005, 20:32:09 »
oui mais la il va faloir m'expliquer un truc
car en changeant le papillon (pour mettre un plus gros), le but, c'est pour un meme degré d'ouverture (suivant position de la pédale d'accélérateur), c'ets faire rentrer un volume d'air plus important pour une meme unitée de temps
en gros c'ets ca je dis pas de conn.ie?
donc ok on fait rentrer plus d'air, mais si on ne touche pas a la cartographie du calculo, lui va regarder la position du pota du papillon (degré d'ouverture) et/ou du contacteur de pédale d'accélérateur (pour sa position) et en fonction de ça, ouvrir plus ou moins les injecteurs mais avec des valeurs fausées puisqu'on a fait rentrer plus d'air que la normale
donc le mélange va etre super pauvre non?
enfin je vois pas comment ca peut bien marcher si on touche pas a la courbe gestion moteur
« Réponse #108 le: 05 Décembre 2005, 20:41:16 »
Citation de: drakar220
sachant que la dépréssion dans le collecteur n'est plus la même :?
d'accord avec Seb
igor
« Réponse #109 le: 05 Décembre 2005, 20:47:42 »
Le mieux c'est de faire l'essai pour voir...
Pour modifier la carto du VVC c'est même pas la peine... Même chez Emerald ils ne le font pas, trop compliqué et les gains ne sont pas significatifs...
Si on rajoute un FSE power boost valve ( regul de pression essence reglable) peut être que ca peut aider à avoir un meilleur mélange et donc de bien meilleures perfs non???
Rappel: diam papillon vvc plastique: 48mm contre 56mm pour celui de la 114 GTi en alu...
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
igor
« Réponse #110 le: 05 Décembre 2005, 20:49:28 »
De toute manière c'est axactement le meme problème que quand on met un kad :? ...
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #111 le: 05 Décembre 2005, 20:52:36 »
Citation de: igor
oui mais un kad c'est après le collétteur d'admission :?
igor
« Réponse #112 le: 05 Décembre 2005, 20:54:23 »
Enfin de toute façon il n'y a pas 36 solutions pour gagner de vrais chevaux avec un vvc:
K06 - 185BHP kit for VVC engines, gives 185BHP+
Gives excellent power increase across the range and much improved drivability and throttle response comprising Jenvey DTH throttle bodies with composite trumpets and fuel rail mountings, Pair Piper fast road cams for VVC engine, VVC blanking kit, Emerald M3DK ECU with suitable map and all gaskets and oil seals necessary to fit.
K06a - 170BHP kit for VVC engines, gives 170BHP+
Gives a very useful power and torque increase across the range and especially between 4500 and 7200, comprising a fully ported cylinder head, retiming of the VVC inlet camshafts, improved exhaust camshaft and 52mm TF160 throttle body together with all gaskets, oil seals and head bolts necessary to fit. This kit retains the original VVC mechanisms and standard ECU.
Ca c'est la prep d'un specialiste du K series en prépa anglaise. J'ai RIEN trouvé de mieux sur base de VVC...
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
igor
« Réponse #113 le: 05 Décembre 2005, 20:56:47 »
à Bens: j'ai pas compris...
Le kad se monte sur le boitier papillon non????
on a moteur<coll d'admi<boitier papillon< boitier de filtre à air (c'est ce dernier qu'on remplace par un kad non???)
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #114 le: 05 Décembre 2005, 21:06:55 »
finalement je vous laisse dans vos system que perso je n'ai jamais éssayé :)
et donc je vous laisse vous comprendre :)  :)
igor
« Réponse #115 le: 05 Décembre 2005, 21:19:24 »
8O  te méprends pas Bens je ne me permettrais jamais de te contre dire ou quoi que ce soit je veux juste essayer de comprendre et si je dis des conneries et que l'on me remet dans le "droit" chemin y a pas de soucis au contraire  :wink: . Je pense que de nous tous tu es celui qui en connait le plus sur nos chères titines donc j'espère ne pas t'avoir froissé  :oops: ...
Voili voilou A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #116 le: 05 Décembre 2005, 21:30:41 »
hoouula mon chère igor le jour que tu me froissera ce ne sera pas demain :)  :)  :)
non je voulais juste sous entendre que je ne suis pas un spécialiste du gonflage des moteurs  :(
je ne suis qu'un simple techincien MG Rover  8)
mais il est vrai je me pose jamais la question (menteur) de gonflé un moteur :)  :)
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #117 le: 06 Décembre 2005, 00:38:23 »
moue ... franchement ...  qd on sait que ta technique igor n a jamais etait testée et que faut bidouiller d autre truc par deriere.
Nous le but c est de remplacer le papillon sans se fouler la moule parceque on sy connait pas et on a pas trop envie de chercher midi a 14 h .
Donc voila , on recherche toujours un apillon d admission de 200vi ou de mg zr 160
drakar220
« Réponse #118 le: 06 Décembre 2005, 18:31:33 »
pour toi igor (chez moto-build )
 :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #119 le: 06 Décembre 2005, 18:50:32 »
Citation de: lytana
ce qui faut se dire lyta c'est que l'on a rien sans rien :bah:
une prépa quelle qu'elle soit nécessite un réglage ou des changements de pièces derrière
si un moteur est fait pour tourner d'une telle manière et que l'on veux le faire tourner différement il faut lui donner "un coup de pouce", surtout que ce moteur n'est pas une prevue de fiabilité :wink:
un moteur sans réglages c'est comme pisser dans un violon ça sert a rien :?
par contre l'injection electronique ne gère pas cet apport d'air?
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En haut
