  • 23 Février 2026, 04:01:41
Auteur Sujet: [618 Si] - (Mécanique) : Peut on mettre de l'éthanol dans une 618si?  (Lu 4054 fois)
tikigti
tout est dans le titre.
un collège ma dis que je pouvais mettre de l'éthanol dans ma voiture, enfin du moins a petite dose pas un plein complet est ce vrai?
car vue ma consommation (10L/100) ça ferais du bien au porte feuilles.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
jmich
[618 si] - (mécanique) : peut on mettre de l'éthanol dans une 618si?
« Réponse #1 le: 01 Mars 2012, 23:36:34 »
oui tu peux, 'jai une 620 SI, je le fais depuis mai 2011....   regarde là ...
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=16648.new#new
Au début, tu peux commencer tout de suite avec environ 15%, actuellement c'est encore du E65 ....
Prévoir un changement de filtre à essence après environ 1500 km, et vidange ...
Je peux pas trop dépasser les 50-60% ...
Test sur environ 5500 km ... (plus en fait, mais là je ne tiens plus à jour mon fichier excel)
Moi je faisais sur long parcours du 8L/100km, soit on va arrondir du 12€ /100 km
J'ai fait moins de 12€ sur parcours mixte, donc gain bien réél ...
Il faut y aller doucement pour monter en pourcentage, le temps que le calculo s'abitue ...
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
tikigti
« Réponse #2 le: 02 Mars 2012, 11:03:54 »
ok merci bien :10:
tikigti
« Réponse #3 le: 04 Avril 2012, 12:50:29 »
ça y est je roule à l’éthanol depuis maintenant  près de 3 semaines, au début j'ai mis 6L de sp95 et 6L d’éthanol.
donc 50% d'un coup, maintenant je met 10 à 15L de chaque et ça marche nickel! 8)
