  • 04 Avril 2026, 13:17:55
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Plus de démarrage ...  (Lu 6382 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 25 Février 2012, 16:15:40 »
Un soucis viens de survenir ... plutôt important.
Le ZTT ne démarre plus.
Depuis quelque temps elle démarrait mal, et ce matin après un cours démarrage difficile, plus rien.
Cela claque, et tous s'allume ...
Ce matin je l'est démarrée juste 2min, pour la changer de sens dans le garage, afin de remettre la duite de lava glace en place.
J'ai donc démonté le pare-choc.
Sachant que ma batterie était faible, je viens de la changer, et rien de mieux.
Tous se fait bien au démarrage, et quand je tourne la clé, cela clac des grands coups, et tous s'allume de la même façon et cela Bip.
Donc, si quelqu'un à une solution ?
Merci.
[zt-t 190 mk1] - (electricité) : plus de démarrage ...
« Réponse #2 le: 25 Février 2012, 17:30:04 »
Démarreur OK ? Tu as tapé un coup dessus ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 25 Février 2012, 20:42:02 »
Pour la video, cela fait la même chose au niveau du tableau de bord.
Par contre, le bruit n'est pas le même.
Cela me fait penser à un claquement de court circuit, mais un gros ...
Pour le démarreur, j'ai tester, rien de mieux.
phebus
« Réponse #4 le: 25 Février 2012, 20:53:37 »
bonjour en general ca "clac clac" en s'allumant et s'eteignant au tableau de bord ainsi que les phares quand la batterie est morte
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 25 Février 2012, 20:57:43 »
Oui, mais pas avec une batterie neuve ...
« Réponse #6 le: 25 Février 2012, 21:04:07 »
tu as mis une batterie neuve ?
car une recharge ou des pince sur 75 ça ne marche pas, preuve avec la vidéo de Matt avec la 100th  :wink:
« Réponse #7 le: 25 Février 2012, 21:11:56 »
Et la batterie neuve fonctionne ? Car une batterie neuve HS, ça ne serait pas nouveau :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #8 le: 25 Février 2012, 22:30:31 »
Je l'est changer, car la vielle batterie était faible.
J'avais déjà due la booster une fois avec le froid et elle avait due mal depuis quelque temps elle me donner à peine 12V.
Quand à la neuve, elle a l'air au forme, j'ai 12.8V
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 26 Février 2012, 16:54:23 »
Soucis résolus ...
Comme l'alarme se déclenché à chaque fois, je me suis dit qu'un petit reset pourrais remettre de l'ordre.
Je l'ai donc débrancher pendant 2min, et hop s'est repartie.
Quand a la vieille batterie elle devait être très fatiguer, car la cela démarre bien mieux ...
Et en plus, elle à tenue a peine 10Min dans le 4x4 de mon fils ... sans recharge
« Réponse #10 le: 26 Février 2012, 18:02:50 »
Soucis résolus ...
que merde ! je m'y ferait jamais aux système electronique reset et compagnie  :x
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #11 le: 26 Février 2012, 20:00:57 »
Moi je comprends rien à la mécanique ...
Des fois sa marche, et des fois sa marche pas.
Ah mince, comme l'électronique en faite.
