  • 04 Avril 2026, 13:17:52
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Tuning) : Remplacement filtre à air classique par un filtre green  (Lu 14715 fois)
fredletouriste
Bonjour, je n'ai rien vu à ce sujet sur le forum...
J'ai décidé de changer mon bon vieux filtre jetable (qui en avait besoin) par un filtre amélioré, de chez Green. Pour le moteur, je ne sais pas si ce sera mieux, mais pour la nature, oui...
Je voulais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà fait ou non?
J'en ai profité pour nettoyer l' EGR qui en avait besoin... pour le reste, j'attendrai d'être un peu plus valide...
Je vous dirai si je vois une différence au niveau du moteur, de la consommation, aussi.
J'ai opté pour Green Filters car il était 30% moins cher que le KN et disponible sous 5 jours.
Fred
Attention aux filtres à air ! certains contiennent de l'huile et le débitmètre n'apprécie pas.. :(
Si c'est pour gagner 3 sous,pas la peine de prendre le risque .... :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
c'est ptet un filtre ordinnaire, mais coté prix j'ai récemment fait une commande sur webdealauto.com a des prix hallucinant : tout les filtres BOSCH (aire, habitable, fuel) pour moins cher que oscaro en marque simple.
Filtre à air BOSCH 1457433588 : 16eTTC,    Filtre à huile BOSCH 1457429119 7eTTC;    Filtre, air de l'habitacle BOSCH 1987432482 : 17eTTC
Si c'est bien des Bosh,pas de soucis ,les débitmètres sont aussi des Bosh... :wink:
fredletouriste
Filtre pose... et EGR comme neuve! Pas le cas d'une des durites que j'ai changée...
Mike, c'est pas tant pour l'économie que le gain d'air annoncé et surtout, ne plus jeter un filtre à chaque fois, on va dire que ç'est aussi un petit geste pour l'environnement...
Par contre, je trouve le moteur un poil plus bruyant, et la voiture moins poussive, mais sans doute grâce au nettoyage dont elle avait bien besoin!!!
Fred
Le gain d'air ? dans un environnement sans poussière,tu peux même te passer de filtre.
Mais je suppose que les gars qui on mis au point le moteur,ils ont tenu compte de tous ces paramètres.
Les Anglais s'amusent à modifier l'entrée d'air pensant que le moteur respire mieux ; je n'en suis pas sûr,
Il a été optimisé pour une certaine configuration.
Par contre,maintenir tous les filtres propres,c'est garder un bon rendement donc faire des économies en carburant.
blackbird455
J'ai un KN et ça n'a rien apporté ni en perf, ni en conso contrairement à d'autres vehicules précédents.
Le nettoyage de l' EGR est certainement à l'origine de cette cure de vitalité . :)
Une tondeuse, un vélo.
fredletouriste
J'avais hésité avec le KN.
Tu n'as pas eu de souci de débimètre?
blackbird455
Non, aprés plus de 40 000 kms et un nettoyage/ graissage intermediaire : RAS.
Mais des fois je me dit que j' ai peut-être un problème de débimetre sans le savoir  :wink: ! Je m'explique, comme le vehicule a été optimisé au fur et à mesure,
 année aprés année, le couple supèrieur peut avoir minimisé le problème. Je sais, ce n'est pas cette réponse qui va t'éclairer........... :D
Le seul juge de paix,c'est la consommation;
si sur autoroute,tu tournes autour de 5.2 /5.5 c'est que tout est bon . :wink:
blackbird455
Je m'attendais à ton intervention !   :) . A vrai dire, je n'utilise la 75 que pour le plaisir et avec une conduite assez emmenée ! Je dois tourner au alentour de 7 L.
C'est pour une utilisation mixte ville/route et parfois autoroute. Dans ces conditions de voyage le poids de l'auto atteint souvent 1t 900 avec armes et bagages .
C'est certain que l'on fait mieux, :wink: mais ça m'est un peu égal. Faisant plus de 200 kms par jour avec un autre véhicule sans saveur, le reste du temps je ne compte
pas trop .
..Avec le recul, depuis qu' elle a 20 000 kms, elle gloutone la même chose.
fredletouriste
Salut Mike,
Sur autoroute, je suis plus vers 6.0/6.5 mais je roule avec la climatisation en auto, toujours gps branché sur allume cigare (aucune idée si la consommation  électrique engendrée augmente celle de carburant, en fait), avec une vitesse réelle de 130 donc un petit 140 compteur, en 195/65 15H energy saver du Bibendum... et surtout l'EGR n'avait jamais été nettoyée depuis sa naissance... donc je verrai si ma conso baisse maintenant... Sinon j'ai rarement une conduite économique, aussi...
Merci Blackbird pour l'info (nettoyage de mon débimètre prévu aussi dès que possible)
wolfdeath
  • Heureux possesseur d'une Rover 75 2.0 cdt 1999
  • MG Monster
    • Rovertorque
Ben pour moi c'est plus 7.5/8 l sur autoroute....
debimètre propre , vanne egr nettoyée ...
en ventil eco , donc pas clim alumée...
pourquoi une si grande différence de consommation ?
J'ai modifié mon entré d'air comme les anglais. Pas tout à fait pareil puisque je n'ai pas coupé le conduit mais ouvert 2 ouies sur le dessus. La différence n'est pas spectaculaire mais tout de même sensible surtout sur le couple à bas régime. Comme quoi....
7,5/8l, ca me parait beaucoup. C'est ce que je consommais sur la mienne avec boite auto avant de monter un SynergyII. Depuis c'est tombé à 6l, affiché à l'ODB et confirmé aux calculs entre 2 pleins.
