  • 15 Juin 2026, 13:47:45
Auteur Sujet: Attribution adresse ip pour site ftp.  (Lu 7246 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 21 Février 2012, 17:20:40 »
J'ai un petit soucis avec le FTP du bureau.
Actuellement nous n'avions qu'un seul accès FTP.
Mais, pour plus de sécurité, je voudrais en créer plusieurs.
Seulement, il m’embête avec l'adresse IP, en fait il n'y a que celle de départ qui marche, et forcement cela ne marche que pour un seul FTP.
Donc comment puis je faire pour pouvoir avoir plusieurs accès FTP, soit avec cette adresse IP, ou comment trouver d'autre IP ou paramétré les IP qui vont bien ?
P.S :serveur sous Windows Server Standard Pack2, Domaine et DNS.
« Modifié: 21 Février 2012, 17:20:55 par yoko »
« Réponse #1 le: 21 Février 2012, 17:45:48 »
FTP local ou distant ?
Quel logiciel gère l'accès FTP ?
jmich
« Réponse #2 le: 21 Février 2012, 19:34:40 »
Je ne me sers pas beaucoup de ftp, mais j'utilise wftp pro ... ça marche plutôt pas trop mal ...
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 21 Février 2012, 20:31:18 »
S'est un accés FTP local qui est gérer par windows server.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 23 Février 2012, 08:14:22 »
Je suis de retour au bureau, et toujours avec ce soucis de FTP.
Voici une impression d'écran de l'endroit ou il me demande une adresse IP :
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 23 Février 2012, 14:55:32 »
Bon je ne trouve toujours pas.
Et bien sur, notre cher informaticien est en congés, comme d'habitude ...
Donc, sait IIS version 6.0 qui est utilisé par windows.
J'ai aussi essayer en changer le numéro de port, mais rien de mieux.
J'en suis donc toujours au même point.
J'attends votre aide.
Merci.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 01 Mars 2012, 08:16:53 »
Bon, eh ben après plein de test, j'ai finis par appeler le service de maintenance ...
Alors, IIS n'est pas capable de manière simple et fiable de gérer plusieurs FTP ...
Tant pis pour lui, mais maintenant je recherche un serveur FTP simple et efficace.
Un que vous connaissez bien, comme cela vous pourrez m'aider à le paramétrer ... :bag:
« Réponse #7 le: 01 Mars 2012, 08:21:19 »
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/serveur_ftp/fiches/img27450.html ;)
Filezilla Server sera le plus simple à mon sens. Mais faut savoir parler anglais (^^)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #8 le: 01 Mars 2012, 13:57:16 »
Je viens de l'installer est il ne veut pas démarrer le serveur FTP
Voici se qu'il m'indique :
Protocol error: Unknown protocol identifier (0x50 0x50 0x48). Most likely connected to the wrong port.
Connection to server closed.
J'ai donc mis l'adresse IP du serveur sur le port 21 et le mot de passe.
Edit :
En arrêtant IIS il m'indique qu'il ne peut pas se connecter ...
Error, could not connect to server
« Modifié: 01 Mars 2012, 13:59:55 par yoko »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 01 Mars 2012, 14:58:51 »
Bon problème résolus ...
Alors forcement un soucis laisse place à un autre.
Je souhaite pointer sur 2 répertoire différents.
Je paramètre les deux, mais je n'est accès qu'a un seul en connexion ...
