  • 25 Octobre 2026, 23:58:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Boitier de télécommande rover 620 sdi  (Lu 18790 fois)
Goku45
  • Rover 620 SDI - 1997 -198 000 km
Bonjour tous le monde.
Voilà je viens tous juste de m'acheté une rover 620 SDI de 1997 de 197 000 km au prix de 1300 euro avec contrôle ok (vierge).
La voiture semble être bien entretenu (je possède toutes les factures et et carnet d'entretien de la voiture depuis sa mise en circulation), Seulement voilà le propriétaire ne m'as pas fournis de boitier de télécommande activant l'alarme et la centralisation à distance mais seulement deux clefs, une qui ouvre les portes et démarre la voiture et une autre dont je dois selon lui jamais utilisé ....
Je suis partis voir chez land Rover (apparemment seul fournisseur de certaines pièces Rover du coté d’Orléans) et ils m'ont dit qu'il fallais compté environ 1000euro pour s'en refaire une et que cela risquerait de prendre énormément de temps car ils n'ont plus la machine pour faire ce genre de manipulation.
N'y a t-il pas une autre solution pour moi selon vous?
Pourrais je récupérer un boitier de télécommande d'une rover 620 sdi dans une casse et essayé de le reprogrammer? (car j'ai trouvé la même rover 620 sdi sur le bon coin pour pièce mais elle est de 1995 ...)
Ou bien acheté une petite alarme sur le marché et le branché sur l'alarme qui existe déjà?
Merci d'avance pour votre aide.
Ah, et si quelqu'un connais des endroits interressent pour des pièces rover 620 sdi dans la région centre , je suis preneur , merci
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[620 di/sdi] - (electricité) : boitier de télécommande rover 620 sdi
« Réponse #1 le: 20 Février 2012, 17:20:56 »
Le mieux je pense est de trouver une télécommande (ou même deux on ne sait jamais  :wink: ) d'une 200 mk3, 400 mk2 ou 600, les faire programmer chez Rover ou Land Rover, il faut un T4 et voilà.
Cela prend 5mn.
La programmation m'avait coûté 75€  :)
Il est possible que d'autres modèles aient la même télécommande mais je ne m'y connais pas assez  :roll:
Goku45
« Réponse #2 le: 20 Février 2012, 18:03:56 »
Cela prend 5mn.
Merci pour ta réponse,
sa marche si j’achète une télécommande d'une 620 sdi aussi (en casse) ?  (même si elle n'est pas de la même année?)
Le problème est que rover n'existe plus dans la région centre et Land Rover n'as pas l'appareil de programmation .....
Ah et , que veux tu dire par T4 ?
Garf
« Réponse #3 le: 20 Février 2012, 18:30:44 »
Je pense que les télécommandes de 95 et 96 sont identiques oui  :)
Le T4 est l'instrument qui se branche sur ta voiture et qui permet entre autre de programmer des télécommandes. Il n'y a que Rover et Land Rover à en avoir que je sache
Goku45
« Réponse #4 le: 20 Février 2012, 19:26:32 »
oui mais la mienne est de 1997   :oops:
deux ans d'écart.... j’espère qu"elle seront identique aussi autrement je tacherais de trouvé un boitier plus récent.
Pourrais tu me donné l'adresse ou le numéros de téléphone du garage ou tu as reprogrammer ta télécommande si cela ne te dérange pas car le land rover sur Orléans ne dispose plus du T4
Merci.
Garf
« Réponse #5 le: 20 Février 2012, 19:46:06 »
95, 96, 97 c'est pareil je pense  :)
J'ai passé la mienne à Rennes, un peu loin d'Orléans  :D
Goku45
[620 Di/SDi] - (electricité) : boitier de télécommande rover 620 sdi
« Réponse #6 le: 20 Février 2012, 20:36:24 »
lol exactes ^ ^
je vais appelé demain plusieurs garage land rover pour voir s'ils ont le T4 sur paris sa me feras déjà moins loin lol.
Je te remercie pour tes conseils.
« Modifié: 20 Février 2012, 22:13:29 par Goku45 »
« Réponse #7 le: 20 Février 2012, 21:21:24 »
salut  :)
as tu un 3ème feux stop d'origine?
si oui tu dois trouver une télécommande a onde radio
sinon télécommande a infra rouge
Goku45
« Réponse #8 le: 20 Février 2012, 22:12:49 »
J'ai effectivement un 3eme feu stop juste au dessus de ma plage arrière.
Tu pense donc qu'il faut que j’achète en casse une télécommande a onde radio ? comment en être sur?
y a t il un autre endroit ou je pourrais m'en procurer une (a part les particulier) ?
« Réponse #9 le: 20 Février 2012, 22:17:25 »
onde radio sur a 100% (j'ai eu les 2  :D )
par contre si tu trouve essai de t'arranger avec le vendeur  :wink: a savoir reinitialise les "tc" avant de les payer
sinon 2ème solution:
récupéré neiman boitier 5as et calculateur de la même voiture + bien sur les clef et les "tc"
Goku45
« Réponse #10 le: 20 Février 2012, 22:28:11 »
lol   tc?
je ne connais pas ce terme?
peux tu m'en dire plus?
je pensais juste acheté le boitier et allé voir un garage équipé d'un T4 pour une reprogrammation
« Réponse #11 le: 20 Février 2012, 22:33:50 »
trop de télécommande tue la télécommande  :D donc je dit "tc" TéléCommande  :-P
bref je ne rigole pas si tu veux une "tc" sans la reprogrammer il te faudra le neiman, le calculateur, le boitier anti-démarrage (5as) les clef et les boitier "tc"
Goku45
« Réponse #12 le: 20 Février 2012, 22:38:58 »
d'accord donc si j'ai bien compris si je veux évité d'allé voir land rover pour une programmation d'une télécommande , j'ai juste a allé acheté le neiman, le calculateur, le boitier anti-démarrage (5as) les clef et les boitier "tc" de la voiture....
lequel me reviendrais moins cher selon toi?
j'ai un ami qui bricole pas mal tu pense que si on le fais tous seul sa sera plutôt facile et rapide?
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #13 le: 23 Septembre 2012, 09:24:37 »
Rapide je ne pense pas. Moins cher ? Pas sur non plus.
Mais on ne peut pas envoyer par la poste la télécommande au concessionnaire, pour qu'il la paramettre et la renvois en retour (si tu habites trop loin de lui) ?
« Réponse #14 le: 28 Octobre 2012, 23:18:53 »
au faite j'ai une télécommande de 600 a onde radio qui traine chez moi  :D
envoie moi ton adresse en mp et je te l'envoi  :) si tu veux essayer de bidouiller
« Modifié: 28 Octobre 2012, 23:19:37 par l3d du 86 »
