  • 29 Mars 2026, 17:26:03
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Pompe injection fuite  (Lu 7362 fois)
doum71
« le: 11 Février 2012, 15:40:55 »
salut la communaute
Ben voila 1 de plus parmi vous !!!!
Je viens d'acheter une rover 75 cdti sport il y a environ 1mois 1/2 apres la super marque renault megane (turbo hs 130 000 km) bref ... :(
me voila avec une superbe voiture et les ennuies reviennent ,crevaison de la roue avant droite !!!  ok  rien de grave  sauf que l’écrou antivol a foirer donc reparation de la roue  sur place mais l'ecrou toujours dedans le garage a essayé avec une douille mais rien a faire  donc si quelqu’un a une solution pour l'enlever je suis preneur et puis ensuite fuite de la pompe injection par la plaque du dessus, j'ai vue une discussion  ici  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38024.0 mais je n'ai pas bien saisi on peut changer les joints ? si quelqu'un peux m’éclairer sur cette pompe le modèle marque ...  si ma pompe est vraiment hs ?  merci a vous
[75 cdti mk2] - (mécanique) : pompe injection fuite
« Réponse #1 le: 11 Février 2012, 16:04:11 »
Salut et bienvenue,
Si tu es à l'aise en Anglais,regarde ce qu'à fait le dénommé Darren:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=392395&page=2
Il faut acheter un outil quelque dizaines d'euros.
La pompe est une Bosch:
doum71
« Réponse #2 le: 12 Février 2012, 01:52:06 »
merci mike de ta réponse
pour l'anglais pas très au top  :wink: mais vive les traducteurs
as tu une adresse pour commander l'outil et la pochette de joint
merci par avance
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : pompe injection fuite
« Réponse #3 le: 12 Février 2012, 08:58:08 »
Tiens:
http://www.cromwell.co.uk/KEN5031620K
Bon courage ,tu nous raconteras.. :wink:
« Modifié: 12 Février 2012, 08:59:46 par FrenchMike »
doum71
« Réponse #4 le: 20 Février 2012, 21:23:01 »
merci frenchmike je vous tiens au jus
