  • 26 Juin 2024, 07:07:23
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Problème démarrage à froid sur 25 td  (Lu 14434 fois)
gene29
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour solliciter votre aide j'ai donc un problème de démarrage à froid sur ma Rover 25 TD,ce Problème est accentué par les températures négatives que nous connaissons aujourd'hui.
J'ai donc changé les bougies de préchauffage,tous les filtres(gazoil,air etc....),la distribution a été aussi changée,tout cela a été fait dans les 3 derniers mois et le problème persiste toujours.
J'envoie donc la voiture chez un garagiste multimarques (pas de garage Rover dans ma région) ,il fait le contrôle des bougie, vérifie s'il n'y a pas une prise d'air,fait un diagnostique, etc..
pour me dire qu'il n'a pas trouvé la panne,il me conseille donc d'aller voir un diéséliste.
Rendez vous prie, il revérifie ,l'allumage,le calage moteur, la compression moteur, la pompe d'injection, fait un diagnostique et tout est bon ,au start pilote la voiture démarre "nikel",mais à froid toujours le même Problème.
Etant obligé de récupérer la voiture pour le weekend je passe donc au garage et là le mécano démarre la voiture et surprise ,le voyant orange gestion moteur reste allumé tout le temps.
Le mécanicien assez ennuyé me donne un rendez-vous pour la semaine prochaine ,il va essayer de se renseigner chez un concessionnaire Rover.
C'est un peu la galère ,par ailleurs la voiture fonctionne très bien.
Si une personne a déjà eu un problème similaire et pouvait me répondre,je pourrais ainsi donner des informations au mécanicien .
En vous remerciant d'avance, bon weekend à tous.
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : problème démarrage à froid sur 25 td
« Réponse #1 le: 04 Février 2012, 13:29:28 »
Quel kilométrage ? Pompe à injection d'origine ?
gene29
« Réponse #2 le: 04 Février 2012, 15:28:01 »
La voiture a 185000km,je rajoute que lorsque après plusieurs tentatives la voiture démarre avec une grande fumée blanche qui s'estompe immédiatement .
après avoir expliqué au diéséliste les symptômes ,il a effectivement pensé tout de suite à la pompe à injection, mais il l'a testé et il m'a dit qu'elle fonctionnait.
« Réponse #3 le: 04 Février 2012, 17:40:55 »
Salut
les bougies sont ok mais sont t'elles alimenté suffisamment longtemps  ?
Par expl en ce moment sur ma 45 ( mème moteur que ta voiture ) et vue les T° le préchauffage et bien 2 fois plus long que d'habitude...
Si tu préchauffe 4/5 fois avant de démarrer, y a t'il du changement ?
Si tu débranche la sonde de T° situé sur la culasse, y a t'il du changement ?
gene29
« Réponse #4 le: 04 Février 2012, 19:55:28 »
Bonsoir
Effectivement je préchauffe plusieurs fois avant de démarrer et aucun changement.
La sonde de température se trouve ou exactement sur la culasse et peut on l' enlever sans problème,
Merci pour tes réponses.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #5 le: 24 Février 2012, 12:40:23 »
Je donne suite au topic car j'ai exactement le même soucis sur le Freelander (Di) depuis la vague de froid.
Après épluchage des topic sur ce sujet, j'ai :
 - changé 3 de mes bougies de préchauffage (rien donné),
 - changé et purgé les durits de retour gasoil (rien donné),
 - changé et purgé les durits d'arrivée et changé le filtre à gasoil (rien donné),
 - changé la sonde de température culasse (rien donné).
Pour l'instant j'ai débranché la sonde de température et les moto-ventilateurs (pour éviter que ça tourne au max du coup) :
 - ça préchauffe très longtemps,
 - je démarre presque à tous les coups,
 - ça chauffe plus vite dans l'habitacle,
 - un peu plus de couple à bas régime.
Mais c'est pas la solution...  :?
Sinon a chaud, tout va bien, et à froid depuis 2/3 jours, avec la remonté des températures, ça va bien mieux.
Je dois changé la batterie (je l'ai mais le support est corrodé et je peine à enlever l'ancienne :aga:)
Je pense à la pompe à injection décalée et vous ?
A ce propos, impossible de retrouver le tuto de Damien205 pour la recaler  :(
« Réponse #6 le: 24 Février 2012, 12:43:26 »
ajoute un peu d'avance sur la pompe et roule  :) ( poulie réglable coté pompe ) pas trop sinon le moteur claque
goodchip76
    • Espace Hifi
[25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : problème démarrage à froid sur 25 td
« Réponse #7 le: 24 Février 2012, 12:55:15 »
Merci Anto (mon mentor du série L  (^^)  )
tu sais, je me débrouille, mais je reste un piètre mécano ! Pourrais-tu m'en dire un peu plus ?  (je pensais qu'il fallait piger le vilo, desserrer la poulie de la pompe, piger la poulie de la pompe puis la resserrer. J'ai bon ?)
« Modifié: 24 Février 2012, 12:55:23 par goodchip76 »
« Réponse #8 le: 24 Février 2012, 13:00:37 »
moé enfin bon si tu as des piges pas hyper précise tu risque d'ètre encore moins bn que actuellement
ce que je fais moi
poulie AAC qui entraine la pompe, je fait un repère actuel avec un truc fin ( lame cutter ou pointe a tracer )
je deserre la 4 boulon de la poulie réglable et j'ajoute un poil d'avance, attention pas 1 cm hein ! il faut y aller mm par mm, facile a visualiser car on a fait un repère
dans ton cas je mettrais 2 mm, test a froid pour voir si ça claque pas trop
et tu verras si ça améliore tes demarrage
si pas mieu alors tu peu remplacer ton calage comme avant ( grace au repère.... )
un truc aussi... tu n'aurais pas une prise d'air gazole ? si là maintenant tu purge ton filtre, il y a de l'air ?
car serie L n'as pas de pompe de gavage, bien car fiable mais il faut une purge tip top  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #9 le: 24 Février 2012, 13:12:18 »
ce que je fais moi
Super tes infos, je vois ça ce soir  :wink:
Je vais regarder aussi le filtre (neuf), j'ai déjà purgé, mais pour une purge "tip-top" comme tu dit, tu t'y prend comment là-dessus ?
Pour info aussi, le Land pue un peu, surtout à froid (un ami qui m'a suivi), pourtant durit de turbo neuve et filtre à air neuf.
« Réponse #10 le: 24 Février 2012, 13:26:16 »
oé le sdi 105 pue a froid  :? mais c'est comme ça  :D
pour la purge je place la purge a un point le plus haut possible ( inclinaison , je prend le filtre dans ma main ) histoire dévacuer le max d'air  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #11 le: 24 Février 2012, 13:37:56 »
Bon bah ça c'est fait  :mrgreen:
Tu parles bien de la purge du filtre ? Je vais la refaire, mieux vaut deux fois qu'une !
J'ai aussi purgé après, à l'arrivée sur la pompe.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #12 le: 18 Décembre 2012, 19:40:34 »
Petit déterrage en règle :bag:
La vague de froid de l'année dernière étant passée juste après ces péripéties, je n'ai pas pu vérifier d'où ça venait sur le freelander...
Mais la vague de cette année en fin novembre à fait ressortir le problème...
> Je viens de régler la pompe comme tu me préconisais Antosdi :  ça démarre beaucoup mieux même par des températures plus que positives (environs 7°C par chez nous le matin), avant il fallait jouer un peu du démarreur.
Je viendrais confirmer ce diagnostic dès les grands froids  :wink: (enfin si il y en a).
NB: J'ai rattrapé pas mal de couple à bas régime dans l'opération.
Par contre, deux choses me paraissent étranges :
 - j'ai avancé d'environs 1mm, puis de 2mm au total comme tu me le préconisais Anto, et bien j'arrive en butée du réglage !   (bruit moteur inchangé ou différence quasi imperceptible).
 - la courroie me semble avoir un peu de jeu : 1,6cm de débattement (en bas), ça me paraît beaucoup non ?  8O
Je me demande si je n'ai pas un problème de calage dû à une courroie mal tendue ?  :roll:
« Modifié: 18 Décembre 2012, 19:41:28 par goodchip76 »
« Réponse #13 le: 18 Décembre 2012, 22:59:21 »
oui pense a retendre la courroie  :)
c'est pour cela que ça démarrait mal
courroie mal tendu = leger retard d'injection
il faudra surement enelver un peu d'avance aprés avoir retendu correctement
tension courroie tu gère ? si tu le sent pas fat le faire
une courroie trop tendu c'est pire qu'un courroie legèrement détendu  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #14 le: 18 Décembre 2012, 23:42:36 »
Re !
merci pour ta réponse !  :)
Pour retendre la courroie, je me sent de le faire à condition d'avoir des instructions assez précises.
Il n'y a pas une histoire de tordre la courroie sur elle-même jusqu'à ce qu'elle puisse faire presque un tour ?  :roll:
Il faut aussi probablement piger les poulies ou au moins faire des repères au cas où je perde une ou plusieurs dent au desserrage du galet presseur non ?
