  • 28 Mars 2026, 19:53:06
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Audio/Video) : Plus de musique  (Lu 4822 fois)
subaba
« le: 27 Janvier 2012, 15:39:44 »
La musique ne fonctionne pas très bien : route sinueuse, ou bosses diverses sa coupe, bien que le poste reste allumer (poste pas d'origine)
Hier comme cela persistait j'ai entreprit de retirer le poste de son emplacement pour regarder si il n'y a pas un mauvais branchement à l'arrière.
Tout à l'air ok à ce niveau la et une foit remit, surprise: le poste ne se rallume meme plus, et meme après plusieurs essais,  le fusible quant à lui sur le poste n'est pas grillé.
Sa m'embete un peu d"aller en garage juste pour cela, je ne sais pas ou il faudrait regarder et quelle genre de test je peux faire pour diagnosticer un peu mieux?
[45 2.0l d/sd mk1] - (audio/video) : plus de musique
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2012, 16:59:29 »
Le faisceau est d'origine ou il a été bricolé ?
subaba
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2012, 14:33:04 »
Le faisceau est bien d'origine, c'est juste le poste qui a été changer :wink:
subaba
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2012, 12:38:37 »
Le manuel parle d'une boite à fusibles qui se situe derrière le compartiment de rangement du conducteur (donc logiquement pas loin de l'ouverture capot moteur)
Cependant je ne la trouve pas, est ce qu'il faut demonter quelque chose pour la trouver? Quelqu"un pourrais m'expliquer?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2012, 15:14:06 »
Tu a un rangement sous le volant près de la porte conducteur, il faut déboiter cette trappe si je me souviens bien  :)
J'avais eu un problème assez similaire sur la mienne et c'était 2 fils d'un haut parleur qui se touchaient  :roll:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2012, 15:55:33 »
Essaye ton poste dans une autre caisse , c'est peut-être ton poste qui est HS.  :bah:
J'ai eu aussi les mêmes genres de symptomes que toi il y n'a pas trés longtemps et c'était le poste   :(
subaba
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2012, 13:54:10 »
Avec l'aide de mon beau père on a testé avec un multimètre il y a effectivement bien du courant qui passe dans l'alimentation.
Je suis aller acheter un autre poste pensant que celui ci était HS: résultat sa ne marche toujours pas, rien ne s'allume! :roll:
Donc je me le suis fait rembourser dans la foulée, et je suis toujours avec le même problème curieux...
Voila donc aucun poste ne s'allume, et il y a bien du courant...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 31 Janvier 2012, 14:03:48 »
Est-ce-que tu as testé les 2 + qui arrivent sur la prise , le + permanent et le plus aprés contact ?
Et la masse ? Pour tester tu l'as prise sur la prise ou sur la "caisse" ?
subaba
[45 2.0L D/SD MK1] - (audio/video) : plus de musique
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2012, 15:09:14 »
Du nouveau:
vérification du fusible qui comprend autoradio horloge et allume cigare dans le compartiment coté conducteur: grillé!
Remplacement de celui ci, le poste radio s'allume enfin sa crepite un peu avant que du son sort, puis sa recoupe (le son)
Le son n'est sorti que du coté conducteur et lorsque je renfonce le poste dans son logement sa crépite puis plus rien...
Quand je rallume le poste, sa fait un petit crépitement à l'arrière et rien ne sort, le cd tourne les radios changent etc...
Problème de masse? Comment la localiser et la retrouver? (j'ai un fil jaune et un bleu qui se ballade soit un "mute" et un "remote")
« Modifié: 31 Janvier 2012, 17:02:39 par subaba »
