  • 29 Mars 2024, 08:26:59
Auteur Sujet: [P6 3500] - (Mécanique) : Moteur non bloqué mais ne se lance pas  (Lu 9716 fois)
mike56
je vous présente ma Rover P6 3500 V8, une auto destinée à la casse.
Carrosserie sans aucun point de rouille, intérieur moyen et le plus important le moteur n'a pas tourné depuis plus de 15 ans.
Mes premiers essais ont montré que le moteur n'était pas serré puisque celui ci se lance, j'ai donc commencé par:
- Nettoyage des carbu
- nettoyage du filtre à air
- Nettoyage Pompe a essence
- de-grippage de l'ensemble
- et le changement de bougie.
Il me reste le changement de la bobine d'allumage et le nettoyage de la tête de delco puisque l'auto ne produit pas d’électricité.
Par contre, elle possède un boitier d'allumage électronique, et par rapport à d'autre photos c'est la seule que je vois avec.
Besoin de vos lumières.
je vous mets quelques photos du moteur.
Merci et bonne journée à tous
Moteur vue ensemble avec calandre:
Moteur vue d'ensemble:
Je peux faire d'autres photos si vous voulez..
rover11370
    • a.l.c pose
[p6 3500] - (mécanique) : moteur non bloqué mais ne se lance pas
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2012, 10:12:12 »
Salut ,
on en veux toujours des photos  (^^)
mike56
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2012, 10:50:47 »
Boitier allumage électronique:
Moteur vue de profil droit et gauche
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2012, 11:02:30 »
Salut
Si tu n'as pas d'allumage c'est plutot chiant surtout avec allumeur électronique
a voir si tu as toujours des contacts
si oui alors vérifier l'écartement et leur fonctionnement ( a la lampe témoin )
ensuite test de la bobine
pense a vérifier le callage a la grosse aussi.
si tu as besoin de doc dis le moi j'essaierai de t'envoyer le PDF sur allumeur v8
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2012, 11:07:23 »
a oui une chose hyper importante aussi, si ton v8 n'as pas tourné depuis longtemps il faut réamorcer la pompe a huile avant de le démarrer
c'est impératif car elle ce vide avec le temps et ne ce réamroce pas toute seule...
POur savoir si elle est désamorcé c'est simple, aprés plusieurs tour de démarreur le voyant de pression d'huile doit s'éteindre
si ce n'est pas le cas il faudras opérer :
plusieurs possibilité :
bourrer la pompe a huile et les pignon de vaseline ( necessite un démontage du capot de pompe )
réamorcer la pompe manuellement via une tige par le puit d'allumeur ( necessite la dépose de l'allumeur )
préférence pour la 2eme proposition pour l'avoir fait !
mike56
[P6 3500] - (mécanique) : moteur non bloqué mais ne se lance pas
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2012, 12:05:53 »
Démontage de la pompe à Huile.. Changement de bougie, nettoyage tête de delco (il y a bien des étincelles) mais toujours pas de démarrage, juste le moteur essaye de se lancer sans rien ... Il a même pétarder 1s (après avoir mis un peu de star pilot, pas bien je sais) et plus RIEN :(
Je crois que l'essence n'arrive pas, mais est ce le seule problème?
ou se trouve la durite qui traverse la P6? Si vous des photos ou des solutions cool.  :recherche:
Merci à tous
« Modifié: 18 Janvier 2012, 23:07:48 par mike56 »
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2012, 22:20:51 »
jolie voiture  :)
bonne chance pour la resto  :wink:
piepierre
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2012, 21:21:14 »
Et alors,le moteur tourne t il?
j ai refait plusieurs P6 V8 .Je les connais assez bien
Si tu peux donner des nouvelles ,elles sont les bienvenues
