je vous présente ma Rover P6 3500 V8, une auto destinée à la casse.
Carrosserie sans aucun point de rouille, intérieur moyen et le plus important le moteur n'a pas tourné depuis plus de 15 ans.
Mes premiers essais ont montré que le moteur n'était pas serré puisque celui ci se lance, j'ai donc commencé par:
- Nettoyage des carbu
- nettoyage du filtre à air
- Nettoyage Pompe a essence
- de-grippage de l'ensemble
- et le changement de bougie.
Il me reste le changement de la bobine d'allumage et le nettoyage de la tête de delco puisque l'auto ne produit pas d’électricité.
Par contre, elle possède un boitier d'allumage électronique, et par rapport à d'autre photos c'est la seule que je vois avec.
Besoin de vos lumières.
je vous mets quelques photos du moteur.
Merci et bonne journée à tous
Moteur vue ensemble avec calandre:
Moteur vue d'ensemble:
Je peux faire d'autres photos si vous voulez..
