Bonjour à toutes et à tous,
Propriétaire d’une rover 25 2.0d PACK de JUIN/2000 avec air conditionné, je constate que mon système de climatisation ne lâche que de l’air frais. Donc problème de climatisation car pas d’air chaud.
Avant ce problème, j’avais constaté une baisse légère du Liquide de refroidissement (L.R) que je contrôle temps en temps. Il m’arrive de rajouter un peu de liquide mais je ne m’inquiète pas car comme un membre de ce site, il a laissé ce liquide au niveau minimum et que ça ne bougeait plus.
Etant une personne attentionnée, j’ai vérifié à plusieurs reprises les durites mais aucune fuite à mes yeux sauf une durite d’en bas qui évacue un peu d’eau car j’avais enclenché la climatisation. (Normal dans tous les véhicules). J’ai demandé à mon mécanicien de vérifier aussi et de voir s’il y a une fuite au niveau de la pompe à eau. Constat : pas de fuite. Mais bon, je n’étais pas avec lui et j’espère qu’il a démarré le véhicule en allumant la climatisation. Donc pour ce constat, je préfère prendre du recul.
Pour information : le moteur chauffe bien à 90° à partir des 5/6ièmes minutes en temps de froid. La température du moteur reste toujours sur cette position même avec l’air conditionné. Pas de consommation d’huile ni perte de puissance avec la climatisation allumée.
- A 90°, le chauffage chaud lâche tiède.
Je voudrais savoir ce qu’il faut faire pour régler ce problème :
- Changer le Thermostat d’eau (CALORSTAT) ? Si je ne me trompe pas, sur les véhicules essence, ce thermostat a une forme différente. Si il faut changer ce produit, me dire où il se situe car j’ai mon idée à moi.
- Et voir s’il ne faut pas changer autre chose qui a rapport avec le système de climatisation ou vidanger le liquide de refroidissement (purge)
Et autres informations (moteur) :
- Le type de moteur : 25 2.0L Di ou 25 2.0L D.
Merci pour vos réponses. (voir photos ci-dessous pour illustration)
Bien cordialement.
YN
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/3xLhlAj3crJ1F2xYasLd.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/RpHOG3MVFhjnv8GS4HIG.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/cu3my2yybfvR0eH05Pwr.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/HZB8U5iFGi8PfPaQ5Gvn.jpg)
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/G8lZub6Dlx5wChzwQbe3.jpg)
Commande climatisation :
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Z283DAf5xkVpzvQFeNut.jpg)
Thermostat d’eau (CALORSTAT) :
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Ec9paeJ7spDTwMBDuZ54.jpg)
Thermostat d’eau (CALORSTAT) 2 :
![](http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/1whHyUZdvpONaeHcjhVc.jpg)
