  • 19 Mars 2026, 09:45:29
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Habitacle) : Accoudoir central.  (Lu 8918 fois)
ital
[218 sd/sde mk2] - (habitacle) : accoudoir central.
« Réponse #15 le: 15 Janvier 2012, 16:33:03 »
Et bien ça promets tout ça. Les répétiteur cristal c' est fait. Par contre ronce de noyer je suis preneur et surtout la double sortie c est quoi ? Tu trouve ça ou ?
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #16 le: 15 Janvier 2012, 20:43:43 »
Je trouve ca sur ebay,
la sortie échappement j'ai du la raccourcir et du je j'ai souder sur le pot d'origine sinon ça dépasser de 5 cm du parechoc
ital
« Réponse #17 le: 16 Janvier 2012, 11:45:33 »
Ok ok va falloir que je mis mette a eBay un jour ou l autre... Pour l accoudoir si tu trouve une affaire qui te semble bonne fait moi signe. Merci
ital
« Réponse #18 le: 17 Janvier 2012, 19:47:19 »
Pour le pot d' echapement ça a l air très bien fait.. Mais moi es les soudures ça fait deux!
lapste
[218 SD/SDe MK2] - (habitacle) : accoudoir central.
« Réponse #19 le: 17 Janvier 2012, 20:01:51 »
Moi non plus ça pas été facile pour moi non plus, la soudure inox c'est pas évident quand on n'est pas soudeur.
Quand on regarde de près sous le pare choc c'est pas joli....
Tiens un petit lien pour voir ce que j'ai fait sur ma 218
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=24451.0
« Modifié: 17 Janvier 2012, 20:11:34 par lapste »
ital
« Réponse #20 le: 17 Janvier 2012, 20:33:21 »
Et bien très beau boulot. Chapeau, dit moi l aileron arriere sa base es visser au coffre? Ou coller?
lapste
« Réponse #21 le: 17 Janvier 2012, 20:39:37 »
L'aileron est visser , les vis des bords sont pas évidentes à bloquer
ital
« Réponse #22 le: 17 Janvier 2012, 21:01:02 »
Ok merci je vais déjà faire ce qui es pas trop dur a faire. Merci
