  • 18 Mars 2026, 22:55:24
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (electricité) : pas de démarage  (Lu 2996 fois)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« le: 02 Janvier 2012, 20:38:52 »
bonsoir a tous et bonne année.
J'ai un petit soucis avec ma tuture. J'ai fais de la route cette apreès midi (500km).
Une fois arrivé j'ai voulu la déplacer, mais impossible de la redémarrer. Lorsque je met le contact j'attend que le check engine s'éteigne et tourne la clé mais la le démarreur ne tourne pas et la pompe a essence se remet a tourner.
Pas de voyant sur l'ecu.
J'ai vérifier les fusible mais RAS
de plus la voiture démarre a "la poussette"
Avez vous une idée du soucis? Démareur mort?
« Modifié: 02 Janvier 2012, 20:39:27 par erwan29 »
roverthib
[216 gti mk2] - (electricité) : pas de démarage
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2012, 11:53:00 »
démarreur ou neiman commence par tester ton démarreur
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2012, 17:57:47 »
le problème est résolu
Il s'agissait du fil du démarerur qui vient du neiman qui était coupé en deux en sortit de tablier :x
