  • 26 Septembre 2026, 10:00:15
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Pourquoi tu demarre pas???  (Lu 8142 fois)
PtiProbleme
Gros probleme je viens de changer le demarreur sur ma 25 mais elle ne demarre pas!!!
J'ai deja:
TESTER LA BATTERIE OK
ALTERNATEUR OK
EN POUSSANT OK
Le démarreur tourne et entraine le moteur mais avec peu de puissance ( le volant moteur tourne tres tres doucement)  sans démarrer.
Svp ne me parlé pas de fiches debranchés, cables sectionnés ou relais HS. Le circuit est bon!
Merci de vos réponses.
tekniboule
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : pourquoi tu demarre pas???
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2011, 18:49:42 »
Batterie.....
Comment tu as testé ta batterie  :roll:
As-tu essayé de la faire démarrer avec une autre voiture et des pinces  :roll:
PtiProbleme
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2011, 19:15:09 »
Je l'ai rechargé, j'ai utilisé une autre batterie, j'ai mis les pinces, je l'ai relié a une eolienne, une centrale nucleaire.... etc
Bref rien a voir avec la batterie
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2011, 19:35:21 »
et ça fait quoi quand tu relie avec des pinces ?
PtiProbleme
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2011, 13:07:20 »
Non, il ne se passe rien.
PtiProbleme
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2011, 13:11:11 »
Enfin, rien de spécial !
axl3188
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2011, 13:14:55 »
est ce qu'elle démarrait avant de changer le démarreur ?
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2011, 13:34:40 »
:aga:
le démarreur tourne ?
le démarreur ne tourne pas ?
PtiProbleme
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2011, 13:58:54 »
Le demarreur tourne. Le probleme était le meme avant que je change le démarreur (toutes les vis ont foiré sur l'ancien) , entraine le moteur, mais doucemmmmennnnt...
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2011, 14:01:01 »
cosses ok ?
PtiProbleme
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2011, 17:11:31 »
ok
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2011, 17:48:48 »
et si tu relie a une autre voiture, que l'autre voiture tourne a mi régime, ça donne quoi  :roll2: ??
PtiProbleme
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2011, 14:53:56 »
Rien nn plus...
« Réponse #13 le: 31 Décembre 2011, 15:16:26 »
ben c'est simple:si le démarreur tourne doucement mais pas dans les t/m normale avec une bonne batterie et son ampérage d'origine,soit perte dans le cable - (entre BV et cosse - ou perte du gros fil + entre démarreur et + batterie.)
dans ce cas là pour essai,branche un cable de démarrage sur partie métallique moteur et sur le - batterie (bien sur cable de démarrage pas acheté a auchan et compagnie,ce genre de cable son capable seulement de démarré un scooter.)
si pas ok,mettre ce cable sur gros + démarreur et + batterie :wink:
PtiProbleme
« Réponse #14 le: 01 Janvier 2012, 15:56:00 »
C'est bien ca!
Bizarre, le cable était seulement dénudé!
