  • 07 Avril 2026, 20:51:31
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Comment ce fait-il que ma voiture chauffe de la sorte ???  (Lu 11936 fois)
PtiProbleme
Donc si je touche l'eau et qu'elle est froide c'est que ce calorstat est ouvert, donc HS ?
calorstat=thermostat???
PtiProbleme
Tous va bien, il s'agissait bien du tube du filtre a air !!! Il se raccorde dans un trou situer au niveau du phare avant gauche, coté conducteur.
Merci quand même
rover11370
    • a.l.c pose
Merci quand même
:roll:
Merci quand même
"Il dit qu'il a mal au genou"
"Il dit qu'il voit pas le rapport"
PtiProbleme
s'il vous faut un dessin, vous me le dites à la place de mettre vos citations a 2 balles!
Ca peut servir a d'autres
fannrover
Tu commence, bien l'année toi dit donc d'ettend toi mec.  :D
Sors ton cerveau de ta poche.
Comment un problème de refroidissement peut être réglé avec le remboitement d'une tubulure d'admission d'air ?
Ca reviendrait à dire que la voiture ne démarrait plus à cause d'une panne de gasoil, que tu as changé la batterie (sans remettre de gasoil) et que ta voiture a démarré.
C'est juste totalement illogique.
PtiProbleme
Et pourtant, il n'y a plus aucun problème de refroidissement!!!
Je t'invite à faire l’expérience, ça te prendra 10 minutes pour savoir que t'es con.
Sur ce, Bonne année 2012.
Prenez de bonnes résolutions! Il n'est jamais trop tard pour demander pardon...
fannrover
Toi tu cherches a te faire bannir.  :lol:
« Modifié: 01 Janvier 2012, 22:06:49 par fannrover »
et toi tu va aller voir ailleurs si on y est hein...
tu va faire un truc, débrancher ton admission et constater que la voiture chauffe de nouveau alors ?
Ecoute bonhomme, ça fait 7 ans que je fais toutes sortes d'expériences sur mes bagnoles, et rouler sans admission je l'ai fait, et ma voiture n'a jamais chauffé :mrgreen:
Là tu ne pourras pas répondre parce que t'as pris 15 jours qui t'apprendront à répondre sans utiliser d'insultes. Quand tu reviendras, je t'invite à changer d'attitude, sinon tu iras raconter tes conneries ailleurs.
Fannrover, on ne t'a rien demandé, t'as toujours pas compris que dans ce genre de cas, le mieux que tu aies à faire, c'est de ne rien dire ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Merci quand même
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=41158.0
Je savais bien que ce pseudo me disait quelquechose ...  :roll:
