  • 03 Mai 2026, 15:21:26
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Ou se situe calorstat?  (Lu 5184 fois)
jimbo
« le: 25 Décembre 2011, 10:36:33 »
Bonjour et bon noël a tous
je voudrais savoir ou se situe le calorstat: j'ai un probleme de surpression dans le circuit de liquide refroidissement: l'eau s’échappe par le trop plein ( ça bulle un peu et il me semble que cela s'accentue quand met le chauffage)
je voudrais vérifier le calorstat mais je ne sais pas ou il se situe?
qulequ un a t il déjà essayer le stealseeel? il s'agit d ' un produit qui colmate les fissures et peut etre le joint de culasse?
merci des réponses
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : ou se situe calorstat?
« Réponse #1 le: 25 Décembre 2011, 11:12:43 »
surement une culasse en vrac  :?
si pression qui ce barre par le circuit de refroidissement, aucun antifuite ne fonctionnera ( fonctionne que pour les fuite d'eau vers l'extérieur  :wink: )
fannrover
« Réponse #2 le: 25 Décembre 2011, 12:05:10 »
Je pense pareil que toi anto ou alors un joins de culasse  :wink:
jimbo
« Réponse #3 le: 25 Décembre 2011, 12:52:35 »
salut
pourriez vous me dire ou se situe le calorstat?
pascal
roverthib
« Réponse #4 le: 25 Décembre 2011, 13:14:04 »
normalement si je dis pas de connerie il est juste au dessus du support moteur
