  • 30 Mars 2026, 01:25:11
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Problème accélération rover 75 2.0 cdt bva  (Lu 20348 fois)
Dandara29
Bonjour, bonjour,
Voila j'ai un problème sur ma ROVER 75 2.0CDT PACK de 2001. Je ne suis pas expert en mécanique voiture mais je vais essayer d'expliquer mon problème le plus précisément possible.
Depuis quelque temps (environs 2 mois) j'ai des trous d'accélérations à froid, comme si le moteur avait du mal à se lancer. Notez que le démarrage est parfait et que après quelques km, la voiture roule parfaitement !
Depuis environs deux semaines, j'ai eu des petits trous d'accélérations avec le moteur à chaud (mais vraiment minime).
Aujourd'hui, en partant du travail (moteur froid), la voiture avait vraiment du mal à accéléré, la pédale d'accélération à fond, la voiture ne dépassait pas 40 km/h et environs 2200 T/min. Impossible de la faire décoller ! Puis arrivé sur l'autoroute (juste 1 km après mon boulot), toujours rien ! Situation très dangereuse (trafic dense), j'ai été obligé de rouler en warning jusqu’à que la voiture se décide d'accélérer. Après 2/3 km, la voiture à accéléré d'un coup jusqu’à arrivé à ma vitesse de croisière de 120 km/h ( 2000 T/min). J'ai terminé la route sans aucun problème, les vitesses (boite automatique) se sont passé normalement...
Si quelqu'un a déjà rencontrer se problème ou si vous avez des idées, je suis preneur !
Peu être les injecteurs, le turbo, la boite de vitesse..... ou pire, un problème électronique ?!?!?!
La voiture a 160000 km, la boîte automatique à était changé à 80000 km. j’espère ne pas devoir remettre ça... (C'est pourtant une BA fiable, non ?)
Merci pour m'avoir lu.
Jo'
ROVER 75 2.0 CDT BVA
ROVER 75 1.8L
Dandara29
[75 cdt mk1] - (mécanique) : problème accélération rover 75 2.0 cdt bva
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2011, 18:21:10 »
Alors pas de réponse ! Mon problème est si grave que cela ?!
La "panne" s'est reproduit depuis que j'ai posté mon problème mais elle ne se "déclenche" pas à chaque fois, c'est vraiment très curieux et très aléatoire... Mais je ne veux pas faire de travaux car pour le moment elle roule et en plus je ne vois pas d’où cela peu venir !
Pour ma part, je pense de plus en plus à un problème électronique, capteur,... En plus le temps est très humide en ce moment, c'est peu être lié !
Bonne soirée et à bientôt,
Jo'
ROVER 75 1.8L
tekniboule
« Réponse #2 le: 20 Décembre 2011, 18:40:11 »
Ta voiture fume lorsque cela se produit  :roll:
Sinon, peut être le débitmètre, les injecteurs,...  :roll: (il y a un topic sur les 75/ZT avec tous les problèmes récurents  :wink:, tu as jeté un oeil ?)
Dandara29
« Réponse #3 le: 20 Décembre 2011, 19:48:41 »
Bonsoir tekniboule !
Merci beaucoup de m'avoir lu et surtout répondu !
Ma Rover a toujours un peu fumé, je n'est pas remarqué qu'elle fumé plus que d’habitude lorsque mon problème se produit ! Pourquoi, a quoi pense-tu ? ?
Sinon pour répondre à ta question oui j'avais bien lu le topic sur les problèmes récurrents pour la 75 et la ZT ! D’ailleurs, j'ai pleins de petits problèmes qui sont évoqués dans ce topic.
Il y a deux semaine, mon garagiste a mi un produit dans mon gazole pour "nettoyer les injecteurs", mais à priori, pas de résultat. Mais si s'est les injecteurs qui déconnent (problème mécanique ?!) la panne ne devrait-elle pas se reproduire tout le temps ?
Du coup j'avais pensé au débitmètre, mais comment être sur ? Quelqu'un pourrais-t-il m'expliquer à quoi sert un débitmètre ? Pièce électronique ?
Merci à vous,
Jo'
ROVER 75 1.8L
« Réponse #4 le: 20 Décembre 2011, 20:53:30 »
As-tu fait le test des injecteurs fuyards préconisé par Frenchmike ?
Dandara29
« Réponse #5 le: 20 Décembre 2011, 21:41:15 »
Salut Rover820i,
Tu parle du test pour la pression injecteurs + pompe avec un multimètre ?! Oui et le test est négatif...
Merci,
Jo'
ROVER 75 1.8L
« Réponse #6 le: 20 Décembre 2011, 21:47:22 »
Nop, je parle du test de fuite des injecteurs, à l'aide de récipients sur les durits de retour de gasoil de chaque injecteur ;)
Dandara29
« Réponse #7 le: 21 Décembre 2011, 12:22:46 »
Bonjour, bonjour !
Non je n'ai pas essayé ce test ! Mais peux-tu me donner le lien car je ne trouve pas le tuto de ce topic... Je suis encore moins doué en internet quand mécanique !...
Merci beaucoup,
Jo'
ROVER 75 1.8L
Dandara29
« Réponse #9 le: 22 Décembre 2011, 08:22:33 »
Ok merci beaucoup pour le lien, je ne bosse pas demain je vais pouvoir regarder ça de plus près ! Mais après avoir discuter avec mon oncle (mécanicien) je penche plus pour le débimètre ! Facile à changer ?! J'ai étais voir sur Oscaro et il me propose deux modèles, un à 50 € et l'autre à 220 € ! lequel choisir ?
Je vous annonce les résultats du test demain !
Bonne journée !
Jo'
ROVER 75 1.8L
« Réponse #10 le: 22 Décembre 2011, 09:04:46 »
Quand tu vas dans un magasin, tu as un appareil électrique à 50€, de la merde, bas de gamme, dont on ne sait combien de temps il va tenir. Puis tu as le modèle à 220€, qualité origine, précisément conçu pour ton utilisation. Tu prends lequel ?
Dandara29
« Réponse #11 le: 22 Décembre 2011, 09:49:05 »
Oui je vois bien ce que tu veux dire !
Mais ce que moi je veux dire c'est que pour ma Rover il y a deux Ref pièces pour "Débitmètre de masse d'air pour ROVER 75 2.0 Berline 116cv Boîte Auto". Mais c'est deux pièces n'ont pas la même forme, laquelles va sur ma voiture : Pierbueg ou Bosch ?
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-rover-75-2-0-berline-116cv-boite-auto-3926-11718-126-gt
Merci,
Jo'
ROVER 75 1.8L
[75 CDT MK1] - (mécanique) : problème accélération rover 75 2.0 cdt bva
« Réponse #12 le: 22 Décembre 2011, 09:57:39 »
Avant de l'acheter,tu le débranches;s'il y a une nette amélioration,il est fautif;
Celui-ci convient malgré une très legère différence : 32 au lieu de 29
http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&ProductID=606
Dans le modèle à 220,tu payes le boîtier... :wink:
« Modifié: 22 Décembre 2011, 10:02:39 par FrenchMike »
« Réponse #13 le: 22 Décembre 2011, 13:11:19 »
Oui, enfin pierburg c'est la marque que monte Mercedes d'origine :bag:
Dandara29
« Réponse #14 le: 22 Décembre 2011, 16:11:03 »
Merci pour vos réponses !
Je vais tester le débimètre ce soir ! J'ai juste à le débranger ?! Il se passera quoi ? Je pourais rouler avec ?! Car mon problème ce produit que lorsque je roule... Sinon la voiture démarrre parfaitement !
Comment savoir si je dois changer juste la partie "électronique" ou tout le débimètre (avec le boîtier) ?
D'après ce que j'ai pu lire par-ci, par-là, la partie électronique est de marque pierburg, c'est selement le "boîtier" qui est bosch !
Mike --> Les travaux ne sont pas trop difficile à réaliser ? Il ne faut pas de matériels vraiment spécifiques ?
Merci beaucoup,
Jo'
« Modifié: 22 Décembre 2011, 16:11:53 par Dandara29 »
ROVER 75 1.8L
