  • 17 Juin 2026, 15:55:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Faire une deuxième clé  (Lu 11571 fois)
jujupower89
« le: 09 Décembre 2011, 19:15:21 »
Voilà, je me demandais si il était possible de faire un double des clés sur une 75, car lorsque je l'ai achetée, le gars avait perdu la deuxième clé  :x
Donc je n'en ai qu'une et je n'ai pas non plus le code clé.
Sur ma deuxieme 75 je peut récuperer le neiman et toutes les serrures car j'ai les deux clés, mais a mon avis avec le transpondeur ça ne sera pas aussi simple  :roll:
Voilà tout est dit, merci d'avance pour votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover forever :-D
roverthib
[75 cdt mk1] - (electricité) : faire une deuxième clé
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2011, 19:20:37 »
tu vas chez un agent rover et normalement ils  te font un double
fannrover
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2011, 10:24:55 »
Pas sur il donne un certain nombres de clef sur la rover 75 d'origine il me semble  :roll2:
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2011, 10:29:51 »
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire :mrgreen:
fannrover
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2011, 10:35:04 »
Il me semblé l'avoir lut sur le forum justement nico que le mec ne pouvait pas lui faire le double
Car il n'avait pas la bonne clef ou un truc dans le genre  :wink:
« Réponse #5 le: 10 Décembre 2011, 13:03:55 »
Ah bin merde alors, comment ils ont fait eux :aga:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=28321.0
fannrover
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2011, 13:17:13 »
Bah merde c'est se topique en plus que j'avais lut j'ai du mal comprendre  :lol:
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2011, 13:49:28 »
soit que tu récupère tout les barillet (coté neiman juste le petit barillet ce déclipe avec une combine) de l'autre 75 et ouvrir la clé pour mettre ton transpondeur et partie electronique,là tu pourra démarré et faire fonctionné la 75,mais pour l'autre clé il faut la programmé avec code barre,sur ton ancienne 75 dans carnet du véhicule,peut être tu a 2 étiquette blanche avec code barre,sinon avec T4 récupéré le code barre,il y a d'autre solution :)
« Réponse #8 le: 10 Décembre 2011, 13:54:24 »
Arrête d'affirmer pour rien ça devient vraiment gavant. On te le dit presque tous les jours mais là c'est pénible.
fannrover
« Réponse #9 le: 10 Décembre 2011, 13:57:41 »
Ça t'arrive jamais de te trompé j'essaie je plus participer sur la partie technique et je me fait tout le temps recalé  :roll2:
« Réponse #10 le: 10 Décembre 2011, 14:00:04 »
Si, ça m'arrive.
Mais pas à chaque topic.
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2011, 14:24:01 »
pour l'autre solution :récupéré tout les barillets et les 2 clé,ECU éclairage,groupe instrument,ECM,BCM,ECU immobilisation qui se situ a gauche pédale  fixé par 2 vis antivols selon année de la 75 (vis antivols dans le papier mais pas dans la pratique) avec cela normalement la 75 devrai démarrer sans aucune programmation mais avec un kilométrage de l'ancienne 75.Pour résoudre le problème de kilométrage,là,il faut allez dans un garage qui dispose d'un T4,sur T4 en premier lire les code barre,ensuiste remettre ECU éclairage,BCM et groupe instrument seulement et programmé le tout avec T4,pour être plus tranquille aussi l'imo et ECM :roll:
bien sur le faire a condition même catégorie de 75,disont de 2003 a 2005 pas le même système de basse pression de pompe gasoil,donc là je ne sait pas.  :)
Lumbreiser
« Réponse #12 le: 10 Décembre 2011, 15:15:59 »
Bref pas-sont Vos mieux arrêter
Rassure-moi... Tu les fais exprès les fautes là...  :roll2:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 10 Décembre 2011, 21:16:19 »
Tu peux déjà faire la vrai clé de secours s'il te reste une originale (modèle vierge sur le net + taillage et rajout de la puce programmé  par un serrurier de grande surface en utilisant l'originale pour le code puce) La clé ouvrira la voiture par la serrure et pourra démarrer la roro. Mais pas de bouton électronique d'ouverture a distance...
jujupower89
« Réponse #14 le: 10 Décembre 2011, 22:02:28 »
Salut à tous et merci pour les réponses rassurantes, Vu que j'ai toujours une des clés originales, la derniere d'ailleurs :roll: je pense que en en commandant une deuxième sur le net, ca devrait aller, mais comment je fait pour la puce transpondeur? J'en prend une sur l'une des clés de ma deuxième rover?
Pour info, ma rover pour pièces est de 2000 et celle que j'utilise est de 2001.
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover forever :-D
