  • 21 Juin 2026, 13:10:58
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : symptômes d'un embrayage usé ?  (Lu 16310 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Je possède une ZR 160 mk1 de 2001, avec 109 000 km.
Je trouve les rapports durs à passer, notamment le retour en 1ère et la marche arrière.
De plus, d'autant plus quand elle est froide, la voiture donne des a-coups si je relâche l'accélérateur trop vite, mais peut-être s'agit-il d'un autre problème.
Pouvez-vous me dire si ces signes démontrent un embrayage fatigué, ou des supports de boites usés, ou autre ? Je vous en serez très reconnaissant.
« Modifié: 09 Décembre 2011, 14:12:12 par Djules »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : symptômes d'un embrayage usé ?
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2011, 14:44:05 »
De quand date ta dernière vidange de boite ?
En attendant la réponse, voici la suite.
Pour la première et la marche arrière qui accroche, ça me le fait aussi sur la mienne. Je ne sais pas d'où ça viens, mais apparemment, ça serait assez normal.
Mon garagiste m'a juste dit de bien vidanger la boite au maxi tous les deux ans et de laisser le temps à la boite de monter en température.
Une fois la boite chaude, je trouve qu'elle accroche moins. C'est pareil pour toi ??
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2011, 15:19:20 »
Je n'ai la voiture que depuis ce mois d'août, je regarderais dans mes papiers ce soir s'il y a eu une vidange de boite récemment. Si non, il faut que je commence par ça alors ?
Oui j'ai cette impression aussi.
Et sinon pour les accoups tu en as aussi ?
fannrover
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2011, 15:32:30 »
Moi, je dirait que ça ressemble plus a un embrayage, qui fatigue.  :(
Redbarron
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2011, 15:49:23 »
Un embrayage qui fatigue se traduit généralement par une sensation de perte de performance à l'accélération, un point de patinage plus haut, un compte-tours qui s'affole quand tu accélère franchement ... Bref, ça ne ressemble pas du tout aux symptômes que Djules nous donne.
Oui, j'ai aussi ça. Ça vient de la gestion électronique et c'est aussi normal bien que désagréable. :?
Comme le faite que parfois, quand tu marque un arrêt, le moteur tourne a un ralenti légèrement au dessus de 1000tr/min alors qu'il devrait être plus bas quand le moteur est chaud.
C'est le calculateur qui manque de donné sur l'instant et qui augmente un peu pour être sûr de ne pas caler le moteur. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
fannrover
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2011, 15:52:44 »
Salut benoit
Bien souvent quand tu a des point dur c'est que l'embrayage fatigue après je peux me trompé  :wink:
Redbarron
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2011, 15:59:10 »
Salut benoit
Dans ce cas, mon embrayage est fatigué depuis que j'ai acheter ma voiture alors quelle avait seulement 33000Km.
J'ai toujours eu ces symptômes et pourtant la voiture roule toujours aussi bien. ;)
Maintenant, j'attends le passage d'un spécialiste pour éluder la question. Même si je suis à peu près confiant dans la réponse. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
fannrover
« Réponse #7 le: 09 Décembre 2011, 16:01:04 »
Ah OK la c'est autre chose alors autant pour moi  :-P
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #8 le: 09 Décembre 2011, 16:05:38 »
Ça me le fait aussi, surtout quand je viens juste de la démarrer, la ralenti est très haut, ça s'entend au niveau du moteur.
Dans le cas d'un embrayage fatigué, faut-il tout changer (kit complet) ou peut-on déterminer facilement s'il faut changer l'émetteur, récepteur, la butée ou autre ? (j'utilise ces termes sans vraiment savoir de quoi il s'agit).
« Réponse #9 le: 09 Décembre 2011, 16:59:59 »
fait rattraper le jeu du cable d'embrayage déja pui vidange ta boite et met de la 10w40
la pg1 et un boite un peu rustique....  :wink:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #10 le: 09 Décembre 2011, 18:09:44 »
OK je vais commencer par ça. Je reviendrais vous donner des infos s'il y a du mieux ou non.
Merci pour vos indications fort-utiles !   :)
roverthib
« Réponse #11 le: 09 Décembre 2011, 18:22:21 »
L embrayage est composé de trois parties :la butée,le mecanisme et le disque
En general il vaut mieux changer le tout mais parfois tu as juste les garnitures du disque qui sont usées !!!
tiens le schema de fonctionnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embrayage
« Réponse #12 le: 11 Décembre 2011, 18:58:57 »
juste pour info, sur zr pas d'émetteur récepteur comme tu le dis Djule, un câble
mouahahah la tr7 de 76 est déjà en hydraulique :ddr:
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #13 le: 11 Décembre 2011, 21:55:13 »
c'est parce que c'est une voiture de  :payday:
Nous savons tous qu'ils adorent les fluides sous pression  :bag:
Humour  :lol!:
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
Hermine11
  • 307 2.0L HDI 90
« Réponse #14 le: 12 Décembre 2011, 13:49:59 »
Perso mon ralenti est assez bas, mais ce qui m'inquiete niveau embrayage c'est qu'à chaque fois que je retrograde la voiture broute à mort....
Y'a tout qui vibre et c'est assez désagréable !
Qu'en pensez vous ?
J'ai aussi le petit trou à l'accelération, ça me le fait de puis que je l'ai acheté et pas de soucis pour le moment !
et pour ma part toutes les vitesses sont assez dures à passer mais ça se fait, c'est juste pas la meme chose que la polo que je conduisait avant  :-P LOOL !
R.I.P Titine ♥
