  • 27 Novembre 2026, 11:09:35
Auteur Sujet: Dépannage carte mère portable  (Lu 32637 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« le: 05 Décembre 2011, 12:25:04 »
hello les gens
J'ai un problème sur mon ordinateur portable, dès que je branche l'adaptateur secteur, le voyant de celui-ci s’éteint !!! Court circuit donc sur la carte mère.
j'ai démonté le bousin et j'ai des courts circuit sur plusieurs composants, j'ai joint une photo avec des flèches pour vous indiquez les CC.
Comment savoir si c'est bien un de ces composants vu que je test directement sans les démonter ?
et j'ai un fer à souder de bricoleur du dimanche, alors si je pouvais éviter de trop en enlever car c'est la misère.
Merci à vous de me guider dans cette démarche de dépannage.
« Modifié: 05 Décembre 2011, 12:25:36 par freezzz »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2011, 12:59:51 »
Pourrais tu indiquer la référence des composant qui se trouve aprés en SO8, U29 et U30.
Car il se peut que ton ohmètre t'indique court circuit qui n'existe pas.
Un autre truc, si ton multimètre le permet, vérifie la tension inverse des diodes, D14 et D31.
Au mieux fait une photo vue dessus de l'ensemble du montage.
freezzz
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2011, 13:25:41 »
Mon multi en position bip...bip, sur 200 ohms il affiche 0  :)
je peux pas vérifier la tension vu que si je branche l'ada secteur il se coupe
j'ai essayer de dessouder le condo C501 et pas de CC dessus.
PS: Pas mal la photo pour du HTC desire  :-P
« Modifié: 05 Décembre 2011, 13:27:56 par freezzz »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2011, 15:43:46 »
As tu vérifier les diodes ?
Vérifier au niveau des transistor, les boitier avec 8 pattes (SO8), tu mesure en voltmetre entre DG, SG, SD, sur les deux, et tu dois avoir la même tension mais pas de court circuit, surtout entre le D et S.
Voila la doc : http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4407.pdf
Au fait les mesures de tension au niveau de diode et des transistor se font hors tension, en mode mesure de diode sur ton multimètre.
freezzz
« Réponse #4 le: 06 Décembre 2011, 08:55:07 »
tu dis "tu mesures en voltmètre"...
..."hors tension"
en voltmètre j'ai 0 partout, mais normal en voltmètre !? :?
sinon en test diode aucun soucis sur les deux U29 et U30
merci pour data sheets, je sais ce que c'est maintenant  :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 06 Décembre 2011, 11:18:56 »
Oups, Je voulais dire, en mode mesure de diode sur ton voltmètre.
Pour la mesure des transistors, tu dois avoir la même valeur de tension pour les deux entre "DS, DG, SG".
Indique moi les valeurs que tu trouve.
« Modifié: 06 Décembre 2011, 11:19:28 par yoko »
freezzz
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2011, 16:30:24 »
merci yoko pour ton aide, mais avec mon équipement je ne peux absolument rien dessouder, j'ai donc remonter la carte mère.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 11 Décembre 2011, 10:25:20 »
Tant pis.
Comment vas tu faire alors ...
freezzz
« Réponse #8 le: 11 Décembre 2011, 12:11:31 »
je vais l'envoyer chez le constructeur pour devis  :roll2:
une carte mère d'occasion sur le net ne me tente pas trop !
« Modifié: 11 Décembre 2011, 12:12:01 par freezzz »
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2011, 14:29:00 »
300 à 500€ environ...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 12 Décembre 2011, 12:26:19 »
Pour sur, rien que pour le devis il vont te prendre 200€ ...
« Réponse #11 le: 12 Décembre 2011, 13:35:25 »
Grave. Quand j'avais ma boite, Dell m'avait fait un devis à plus de 600€ HT, pour un portable qui avait 4 ans.
J'avais trouvé en Hongrie (via ebay) une carte mère reconditionnée et testée par un professionnel pour une 100aine d'euros port inclus, aux dernières nouvelles le client en est très content.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2011, 13:50:01 »
Je viens de dépanner une carte.
Trouver la panne 1H.
Commander les composant qui vont bien avec les bonnes spécification 30Min, car les ancien était obsolète.
Soudure 15Min, il s'agit de 2 SO8 (comme sur la carte présenter)
Donc à 55€ de l'heure et 2€ de composant, Cela même pas 100€ ...
Après, je connais leur fonctionnement, le SAV ne les intéresse pas.
Il se font pas ch..., il change la carte et BASTA.
freezzz
« Réponse #13 le: 12 Décembre 2011, 18:03:54 »
en même temps les sav ne changent QUE les cartes hs, il ne sont pas electroniciens  :)
les cartes retournent chez le fabricant soit pour réparation soit rebut.
en général il faut envoyer le portable, ils établissent un devis, minimum 60€
si tu es ok pour réparer, le devis est gratuit, mais la réparation c'est au moins 250€ à 400€ suivant la carte.
si pas ok, tu payes les 60€ et basta.
600€ pour un portable de 4 ans, les bande de débilos, oui oui, je paye de suite, garantie 6 mois la carte en plus :-P
j'ai redonné le portable à qui de droit, et elle va s'en acheter un autre.
ou je bossais avant, j'avais fais un stage d'une journée pour me former à la réparation des carte mère de "pc", j'arrivais à en sortir quelque unes.
Mais une journée c'est que dalle pour essaye de faire quelque chose sur une carte mère de portable, rien à voir, en plus je suis pas électronicien non plus, électricien bâtiment arrêté depuis 10 ans.  :-P
en plus on avait l’équipement, pompe à dessouder, fer à souder de pro... 2500€ de matos, plus facile de dessouder une pièce et de la tester.
là j'ai essayer de me lancer dans une aventure impossible pour moi  :)
« Modifié: 12 Décembre 2011, 18:10:00 par freezzz »
« Réponse #14 le: 12 Décembre 2011, 22:55:58 »
tu aurais peut être pu trouver quelqu'un ici qui aurait pu y regarder pour un bouchée de pain (ou un pack de bière :bag: )
