  • 10 Avril 2026, 11:17:00
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Joint de cullase renforcé hs  (Lu 45939 fois)
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #45 le: 03 Décembre 2011, 21:10:48 »
je vais me renseigné mais j'ai peur que non  :(
il faut les refaire obligatoirement ou c'est possible qu'elle n'est pas bougé  :(
j'aime pas quand anto me ruine mais week end
sur le 1.8K 16 on a kelque cas ou les joints pate ne tiennent pas
donc il faut impérativement le faire, quand la culasse est déposé, le 3/4 du boulot est fait donc....  :)
un conseil fais le, car si c'est l'un d'entre eux qui a bougé et que ce n'était pas le joint de cucu alors tu aura dépenser tout ça pour rien   :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #46 le: 03 Décembre 2011, 21:59:35 »
ok sa marche merci anto
cet operation na rian de complique pour un vrais mecano de garage
le joint se fait au loctite noir
encore merci
« Réponse #47 le: 03 Décembre 2011, 22:10:46 »
encore merci
toutafé  :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #48 le: 03 Décembre 2011, 22:15:29 »
ah aussi comme ma Z dispose deje de l'echelle renforcé pas besoinde la changé
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #49 le: 03 Décembre 2011, 22:36:38 »
Non  :)
Nan pèche il faut vraiment le killer le k16 hein :bag:
« Modifié: 03 Décembre 2011, 22:37:03 par un modérateur »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #50 le: 03 Décembre 2011, 22:42:48 »
j'avoue que l'idée de swap avec un T16 de 600 comme les anglais ma traversé 500€ 70000km
« Réponse #51 le: 03 Décembre 2011, 22:44:21 »
sauf qu'en UK ils peuvent le faire niveau législation, en France walou !  :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #52 le: 03 Décembre 2011, 22:50:31 »
en tous cas mon perkins ma coute 200€ en 2 ans la le K putin sa fait mal
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #53 le: 05 Décembre 2011, 22:44:54 »
coucou les copains
petite question c'est le deuxieme garage qui me dit que si y a rectif
le joint choisi sera.en fonction de la rectif ou j'insite pour avoir
mon joint de culasse land rover renforcé
« Réponse #54 le: 06 Décembre 2011, 09:07:46 »
coucou les copains
ça dépend de combien de dizième est la rectif :bah:
et si la culasse a déja était rectifié....
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #55 le: 06 Décembre 2011, 09:41:21 »
la culasse na pas était rectifié encore sa sera sa premier
si trop de rectif sa empêcherai de mettre le joint renforcé
rombrest29
« Réponse #56 le: 06 Décembre 2011, 18:24:45 »
au contraire pour moi!! le joint renforcé est plus epais donc par conception il ratrappe la rectif donc pas de soucis! :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #57 le: 12 Décembre 2011, 21:37:16 »
des petites nouvelle de la zr elle est partir aujourd'hui sur plateau direction
le garage
alors deux chosse le mec etait vachement surpris que sa sente l'essence
dans le vasse expension
et aussi le bruit de harley que je sité plus tot dans ce topic
qu'elle ne faisait pas a chaque fois bah c'est qu'elle demarre sur 2 patte
voila pour les news
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #58 le: 30 Décembre 2011, 17:28:36 »
bonjour tout le monde une petite question la fameuse bille qu'il faut
supprime pour la purge existe bien sur tous les serie K d'origine
ou pas merci
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #59 le: 09 Janvier 2012, 21:10:34 »
salut tout le monde bon bah j'ai récupéré ma zr après un simple changement de durite et une bonne purge et les 4 bougies changé
et elle va bien
alors je ni comprend rien mais elle va bien
