  • 25 Septembre 2026, 02:46:04
Auteur Sujet: [25 MK1 (1999->2005)] - (Mécanique) : Problème de pompe injection rover 25  (Lu 15146 fois)
lioce32
Bonjour voila j'ai une rover 25 de 1999 après un diagnostique de pompe hs , j'ai changer celle-ci par un d'occasion, mais ell démmarre toujours pas
j'ai pas de goisoil au injecteurs et un voyant moteur qui ne s'éteint pas,
ma question est faut t il faire une reprogrammation de la pompe??
merci de votre aide
rover11370
    • a.l.c pose
[25 mk1 (1999->2005)] - (mécanique) : problème de pompe injection rover 25
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2011, 18:22:36 »
Non pas de reprogramation a faire !!!!!
Après une pompe occasion c'est pas le top !
sinon pompe correctement calée ??
lioce32
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2011, 18:23:56 »
oui j'ai répérér les poulie avec la courroie en PMH
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2011, 18:47:44 »
Pas de gazole aux injecteurs  :roll:
ça c'est la merde  :?
car ça peu être :
problème de faisceau, blème d'ecu, blême de pompe...
lioce32
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2011, 18:54:23 »
merci ca sent la patate
pourtant elle est bien calée
mais bizarre qu'il n'y est plus de gasoil au injecteur car sur l'autre il y en avait
ce qui me tracasse c'est le voyant orange
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2011, 19:07:45 »
tu as pas fait d'arc électrique entre le + de la batterie et le boitier de l'ecu en tripotant ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2011, 19:29:27 »
+1
lioce32
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2011, 19:56:12 »
a quoi correspond cette manipulation
et a quel endroit est cette ecu
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 26 Novembre 2011, 20:44:05 »
la ou c'est marqué : reidy remap c'est l'ecu !
lioce32
« Réponse #9 le: 27 Novembre 2011, 13:41:50 »
ok merci
mais est ce que ca risque pas de faire des dégat : du + sur la carcasse du calculateur?
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2011, 13:42:42 »
ok merci
bah c'est surtout a ne pas faire
d'ou ma question.:bah:
lioce32
« Réponse #11 le: 27 Novembre 2011, 13:59:41 »
non pas du tout heuresement
pas besoin de la repasser au banc? c'est sur
« Réponse #12 le: 27 Novembre 2011, 14:56:58 »
sa sent la pompe hs ça....
La purge a été faite correctement ?
lioce32
« Réponse #13 le: 27 Novembre 2011, 14:57:57 »
il faut purger la pompe aussi?
« Réponse #14 le: 27 Novembre 2011, 15:00:19 »
je parle du circuit de carburant ;)
