  • 20 Mars 2026, 13:53:44
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Bruit de dépression lors de l'arret moteur  (Lu 6728 fois)
fundream
Lorsque je coupe le contact j’entends un bruit d'aspiration pendant deux à trois seconde du coté de la pompe a vide, je n'y avait jamais fait attention mais ça me semble nouveau. Alors normal ou je doit regarder ça de plus près?
Salut
Pompe à vide sur KV6 :roll:
fundream
Coté gauche, le gros cylindre noir je ne sais pas ce que c'est, erreur de ma part mais le fait est qu'un truc fait pshiiiiit.
jbisa02
salut une photo peut etre???
mastervacs ?
jbisa02
mastervacs ?
mastervacs c'est quoi?
fundream
Non ce truc là : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003505
Mais bon ça viens pas de cette pièces spécifiquement, j'ai roulé un peu ce soir, rien de suspect, on verra demain mais je ne m’inquiète pas.
Sur ma 206, c'était la centrale ABS qui avait rendu l'âme :bah: Mais il n'y a pas de cas de panne de ce type sur ZS.
Donc fuite du mastervac, la dépression s'en va à l'air libre.
Attention, si la dépression pète, plus d'assistance au freinage, ça veut dire qu'il faudra te mettre debout sur la pédale de frein pour freiner...
Ca c'est un filtre à carburant, rien à voir avec le freinage, encore moins avec un quelconque pshit...
« Modifié: 26 Novembre 2011, 23:28:52 par un modérateur »
Le canister et un système de récupération des vapeurs d'essence...  :)
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : bruit de dépression lors de l'arret moteur
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2011, 00:10:21 »
Ow, j'ai pas regardé le nom, juste vite fait la gueule qui ressemblait à un filtre à carburant :ddr: Et la 1ère description ressemblait à un mastervac :ddr:
facel
« Réponse #11 le: 27 Novembre 2011, 11:48:07 »
 Sur un K16, j'ai eu la fuite du joint de maitre cylindre (bouffe en plus de la puissance, et de la conso carburant...) avec les même symptomes (bruit d'air 3/4 secondes après avoir coupé le contact...). Le mécano qui l'a diagnostiqué a réussi pour vérifier avec sa main à le boucher quelques instants.
fundream
[ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : bruit de dépression lors de l'arret moteur
« Réponse #12 le: 27 Novembre 2011, 18:23:38 »
Qu'appel tu maitre cylindre? A priori ça viendrai de l'admission, comment si le moteur essayait d'aspirer encore un peu d'air en s’arrêtant...
Ça ne vient définitivement pas du Mastervac ni du canister.
« Modifié: 27 Novembre 2011, 18:25:30 par fundream »
facel
fundream
« Réponse #14 le: 27 Novembre 2011, 21:44:57 »
A oui non rien a voir, c'est pas lié au frein du tout, c'est vraiment dans l'admission. Merci quand même.
« Modifié: 27 Novembre 2011, 21:45:43 par fundream »
