  • 04 Novembre 2025, 08:10:27
Auteur Sujet: Problème d'humidité et infiltration d'eau  (Lu 23104 fois)
« le: 26 Novembre 2011, 14:20:05 »
Ma mère a hérité d'une maison de campagne, et elle veut solutionné sont probléme d'inflitration d'eau et aussi d'humidité.
L’arrière de la maison est enfoui a hauteur de 2m, et c'est cette partie qui a des problemes.
On nous a parler de posé des drains, d'injection de résine dans les mur ect....
Connaissez vous une méthode efficace ? connaissez vous les méthodes sité ci-dessus ?
roverthib
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2011, 14:28:18 »
la tante de ma femme a eu un problème similaire et ils ont retiré la terre le long du mur et mis une espèce d isolation a base de goudron (je ne connais pas le nom du matériaux) pour refaire une étanchéité
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2011, 14:42:14 »
C'est la solution que j'ai toujours vu utiliser pour les maisons semi-enterrées ou disposant d'un sous-sol. En tout cas jamais de problème comme ça...
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2011, 14:48:45 »
hello
la combinaison des deux est même plus que recommandé je dirais, drain et isolation des murs extérieurs.
vu que tu vas être obliger de dégager la terre, il faut juste acheter ce qu'il faut pour le drain et le faire en même temps.
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2011, 14:55:07 »
Vu que la maison en pierre qui a été construite comme cela, se ne risque rien si on retire la terre qui est derriere ? :roll:
« Modifié: 26 Novembre 2011, 14:55:32 par matt1511 »
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2011, 14:56:18 »
goudron, puis deltaMS
et il vaut mieux mettre un drainage en prime
tu as des photos ?
freezzz
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2011, 14:56:52 »
heureusement que non, il y a quand même des fondations, enfin je te le souhaite  :-P
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2011, 15:02:08 »
Non pas de photos malheureusement....
Shéma en gros :
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #8 le: 26 Novembre 2011, 15:03:35 »
c'est la solution que l'on m'a donné aussi, drainage et isolant contre le mur extérieur. Sauf que chez nous le drain est déja present depuis l'ancien proprio. Je vais donc pouvoir tout refaire.  :?
pour ta question pour la profondeur de 2m, fait venir 2 ou 3 artisans, ils te le dirons en te donnant des conseilles en prime et te ferons des devis. Si tu le fait toi meme tu seras obligé de louer une mini pelle et d'acheter pas mal de matériaux tu t’apercevras sans doute qu'il vaux mieux leur laisser faire meme si la main d'oeuvre peut etre lourde. Tu gagneras en temps et en efficacité. Des fois vaux mieux payer un artisans que chercher l'économie, surtout dans ton cas.  :)
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
« Réponse #9 le: 26 Novembre 2011, 15:06:09 »
Non, ma mere ne recherche pas l'économique, mais juste de faire quelque chose d'éfficace sans se faire arnaque surtout.
Le boulot sera fait, bien sur, par un artisan, mais je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu se probleme pour ne pas se faire avoir avec des solution miracle, bidon ou inefficace...
« Réponse #10 le: 26 Novembre 2011, 15:08:49 »
oui mon voisin a ce soucis et est dans la même config que toi
il a mis du goudron et du deltaMS
mais le drainage a été posé un peu trop haut, l'eau va sous le drainage et humidifie la dalle
artisan bien sur, tu aura une garantie décenale :wink:
« Réponse #11 le: 26 Novembre 2011, 15:10:58 »
Ok merci a tous :)
Sinon, il faut contacter quel type d'artisan? Macon ?
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #12 le: 26 Novembre 2011, 15:14:20 »
l'exemple sur l'aspect economique était au sens large, pas forcément pour ta maman.  :)
oui je confirme, c'est une tres bonne solution. Drainage et isolant. Faut juste ne pas se planter sur les profondeurs, parce que suivant les fondations ca peut remonter par là, donc  +1 avec Joudru.
« Réponse #13 le: 26 Novembre 2011, 18:52:04 »
si c'est possible le top et le moins couteurx :
enlever 1 m de large de terre et taluter pour ne plus avoir de problème jamais  :D
si le mur n'est pas propre,tu pourra toujours l'enduire
« Réponse #14 le: 28 Novembre 2011, 19:19:23 »
merci pour vos réponses
Quelle sorte d'entreprise faut-il contacter ? :roll:
