  • 01 Avril 2026, 12:41:20
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Mécanique) : Bruit roue avant gauche  (Lu 3740 fois)
samoleoo
« le: 23 Novembre 2011, 09:11:02 »
Je reviens vous voir aujourd'hui car j'ai un problème sur ma Rover,je m'explique le plus précisément possible:
J'ai une sorte de bruit/claquement dans la roue avant gauche...Ce bruit se produit uniquement lorsque je démarre d'un stop ou d'un feu rouge en prenant à gauche.Alors ma question de quoi peut provenir ce bruit?Roulement,rotule,cardan ou peut être amortisseur mort???Je ne sais pas...Et je précise bien que ce bruit ne se produit pas quand je roule normalement,uniquement en démarrant en prenant à gauche pas à droite...
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : bruit roue avant gauche
« Réponse #1 le: 23 Novembre 2011, 09:28:12 »
ça fait clac clac clac en démarrant roue braqué ?
si oui cardans
Regarde déja l'état des soufflets, un cardans graissé ça ne casse pas  :wink:
samoleoo
« Réponse #2 le: 23 Novembre 2011, 09:34:23 »
Oui ça fait clac clac mais seulement en braquant à gauche,pas à droite.Si c'est ça,ça peut tenir combien de temps?
« Réponse #3 le: 23 Novembre 2011, 10:06:20 »
entre 1 et 999 jours :bag:
ça peu casser demain comme dans 2 ans :bah:
samoleoo
« Réponse #4 le: 23 Novembre 2011, 10:16:50 »
Ok,j'vais ragarder déjà dans quel état est le soufflet.
Autre chose (peut être lié...?) y a 2 mois j'ai eu un gros sifflement dans cette même roue pendant 3-4 jours et lorsque je freinais le sifflement s'arrêtait et d'un seul coup plus rien,plus aucun sifflement...va savoir pourquoi!
Peut être que c'est lié,honnêtement j'y connais rien et je n 'ai pas envie de me faire "entuber" par un garagiste
blackbull974
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2011, 14:34:38 »
Bonjour Samoleoo, je vais tenté de t'aider de mon mieux, es-ce que tu as récemment bricolé toi même ou à un garage par exemple ce fameux train de roue avant gauche, pour n'importe quelles raisons (changement de plaquettes, amortisseur, disque...)?
Car ce sifflement peut provenir d'une déformation du flasque de protection du disque de frein. Si ce dernier est trop proche du disque, lorsque tu freines ou dans les virages, il se peut qu'il frotte contre le disque, ce qui provoque ce crissement affreux.
Ensuite, concernant ton claquement, il y a plusieurs pistes, s'il est à répétition, c'est à dire plusieurs "clac" rapide d'affilés que lorsque tu braques, c'est un cardan HS. S'il est isolé, ou 2-3 coups, ça peut venir de la tête d'amortisseur qui est HS, [j'ai eu le même souci, je l'ai réglé en remplaçant les anciens par du neuf, http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-rover-400-serie-2-420-2-0-td-105cv-1180-22834-126-gt.
Ta voiture a combien de bornes parcourues?
Cordialement
samoleoo
« Réponse #6 le: 27 Novembre 2011, 17:31:47 »
Salut BlackBull,
Alors en fait j'ai regardé l'état du soufflet de cardan aujourd'hui même et il est en très bon état,pas de craquelures ni de graisse autour,est-il possible que ce soit le cardan quand même?
Autre chose j'ai soulevé la voiture et j'ai regardé s'il y avait du jeu dans la roue,il n'y en a pas du tout ni horizontalement ni verticalement.
Ce bruit de claquement n'est pas fort fort mais on l'entend bien quand je démarre en braquant à gauche,autrement on ne l'entend pas.
Ma voiture a 134 000 km et les amortisseurs je les trouve un peu "mous"...
En ce qui concerne ce sifflement que j'ai eu l'autre jour,il ne s'est plus jamais reproduit,en fait pour bien expliquer ce sifflement,c'est comme si un caillou s'était coincé dans les freins et qu'il frottait contre le disque.
samoleoo
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2011, 17:38:32 »
Excuse j'ai oublié ta 1ère question,oui effectivement il y a eu récemment (4 mois) un changement de plaquettes de freins par un garagiste
