  • 28 Avril 2024, 11:49:11
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Enlever bras essuie glace  (Lu 16294 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« le: 16 Novembre 2011, 15:45:20 »
hello
je suis un peu embêté pour enlever les bras d’essuie glace, je n'y arrive pas.
il y a une espèce de rondelle à l’intérieur.
J'ai essayer de tirer, tourner mais rien n'y fais !
je suis parti à contrôler les drains qui se trouve sous le filtre habitacle, et donc il faut que j’enlève la partie sous le pare-brise avant.
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-_3ViF-CRo74/TsPKodjwuaI/AAAAAAAAAKw/FwHEVNQzipQ/s144/IMAG0122.jpg" height="86" width="144" />
« Modifié: 16 Novembre 2011, 15:51:10 par freezzz »
roverthib
[75 cdti mk2] - enlever bras essuie glace
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2011, 16:11:44 »
essaye en tapotant sur le coté avec un maillet ,il est peut être collé
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2011, 16:33:48 »
met ton bras perpendiculaire au pare brise
et plie le doucement de gauche a droite tout en tirant, histoire de décoler un peu le cone et les canelures
roverthib
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2011, 16:45:42 »
sinon y a la solution entre 2 arbres!!!!!! :oops:
        :dejadehors:
« Réponse #4 le: 16 Novembre 2011, 18:12:33 »
Perso je l'avais levé tout doucement au pied de biche... Mais faut faire super attention !
freezzz
« Réponse #5 le: 16 Novembre 2011, 18:12:55 »
c'est bon j'ai réussi :)
taper et secoué les bras en tirant dessus. Merci
Alors en attendant une réponse, je suis allez voir ce qu'était une vanne EGR et si la mienne était encrassée, et bien je dirais que oui  :D
Avant
Après
Il faut que je démonte, quand j'aurais le temps, le collecteur d’admission et un grand ménage aussi.
Bon en ce qui concerne le drain de bouché, effectivement, il était temps que j'intervienne.
les fils trempaient dans l'eau, et le filtre habitacle était également plein d'eau, je comprend mieux pourquoi ça puer l'humidité !
J'ai même cru voir un poisson rouge dans le fond, mais pas sur  :lol:
Merci de vos réponse.
et je m'en vais de ce pas contribuer à la bonne marche du forum en payant un mois de serveur :D
bigbis
« Modifié: 16 Novembre 2011, 18:14:18 par freezzz »
« Réponse #6 le: 16 Novembre 2011, 18:14:49 »
:eek:
encore un peu et c'est ECU noyé
punaise il existe encore des 75 avec les drains d'origine ???  8O
freezzz
« Réponse #7 le: 16 Novembre 2011, 18:17:23 »
heuuu...
c'est quoi un drain d'origine  :roll:
« Réponse #8 le: 16 Novembre 2011, 18:18:58 »
heuuu...
les drains d'écoulement de flotte de la baie, ils doivent ètre coupé pour éviter ce genre de choses
manip qui aurait dut ètre faite a la 1er révisions pour les modèles 2000 à 2003
comprend pas par contre pourquoi il y a toujours le blème sur des modèles 2005 comme toi, rover n'a pas pris en compte les blème existant pour les solutionner..... comme d'hab quoi !
« Modifié: 16 Novembre 2011, 18:19:23 par un modérateur »
freezzz
« Réponse #9 le: 16 Novembre 2011, 18:20:54 »
ah bon ! il faut que je coupe quoi ?
« Réponse #10 le: 16 Novembre 2011, 18:22:37 »
il doit avoir un tuto la dessus  :wink:
freezzz
« Réponse #11 le: 16 Novembre 2011, 18:31:27 »
merci, j'ai vu qu'il fallait les couper, chose que je ferais donc :)
j'ai pas vu de tuto, mais frenchmike indique quoi faire:
Il y a trois drains à déboucher régulièrement sous le pare brise.
- les deux tubes de caoutchouc dans les goulottes sur les ailes doivent être coupées en biseau.
-Un autre, le plus important mais aussi le plus difficile d'accès ;au bas du filtre d'habitacle.
 :wink:
fafoune
« Réponse #12 le: 17 Novembre 2011, 09:12:36 »
Flute, je me souviens pas avoir lu ça alors que j'ai déboucher 2fois ce trucs dont une fois comme ici avec 5cm d'eau au fond (je la gare sous des sapins!).
Pour celle du milieu (du compartiment ECBD), il faut la virer? ou la couper ?  Ca résous a 100% le problème de bouchonage?
« Réponse #13 le: 17 Novembre 2011, 09:16:27 »
il faut couper au plus ras   :) histoire d'avoir un trou le + grand possible
fafoune
« Réponse #14 le: 17 Novembre 2011, 09:25:16 »
ok merci. j'y penserais au prochain coup.
