  • 25 Mars 2026, 16:18:41
Auteur Sujet: Premier pas sous android.  (Lu 24306 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 25 Octobre 2011, 08:27:21 »
Bon, ben voila, j'ai mon beau smartphone Motorala Defy sous Android  2.2.2
Donc, en tant que sportif, ma premier application, permet d’enregistrer mes parcours avec pas mal d'info, plus que mon GPS spécifique actuel.
Mais voila, il m'as fallut en essayer plusieurs pour en trouver qui me convient, et maintenant je voudrais désinstaller les autres.
Mais comment qu'on fait, pour les désinstaller ?
RomMG
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2011, 21:21:12 »
Fais un appui long sur ton icône d'application, il apparait une corbeille en bas de ton écran au centre. Tu la pose dedans, quand ca devient rouge tu relâches :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2011, 22:22:48 »
Sauf que ça ne désinstalle pas l'application, ça ne fais que mettre l'icône à la poubelle. ;)
Pour Yoko :
Pour supprimer une application définitivement, tu vas dans Paramètres / Applications / Gérer les applications et tu te mets sur l'onglet "Tiers".
Tu sélectionne l'application que tu souhaite supprimer et tu sélection désinstaller en haut à droite normalement.
Pour aller dans Paramètres, il faut que tu dans le menu application qui se trouve dans le bandeau (en haut ou en bas) de ton écran de bureau habituel. Tu peut mettre un raccourci sur ton bureau pour un accès plus rapide aussi.
J'espère que ça pourra t'aider dans ce que tu veux faire. ;)
« Modifié: 25 Octobre 2011, 22:23:08 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2011, 22:27:25 »
En fait non ça désinstalle bien l'application, je viens de tester ;)
À faire lorsqu'on est dans la liste des applications, pas sur l'écran d'accueil :)
Redbarron
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2011, 09:35:04 »
Ah bah je dormirais moins con ce soir. Merci pour la rectification Nico. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2011, 13:45:08 »
Pour le coup de le glisser dans la poubelle, cela ne le désinstalle pas sur mon Smartphone.
J'ai donc utilise la solution de RedBarron.
Par contre, pourquoi je ne peux désinstaller des applications installé d'origine ?
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2011, 13:48:40 »
Parceeeeeeeeeee queeeeeeeeeeeeeeeeee (dirait Orangina rouge :mrgreen:)
Elles sont protégées. Pour les désinstaller, tu dois rooter ton téléphone. Mais elles se réinstalleront lorsque ton téléphone se mettra à jour ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2011, 13:54:01 »
Les enfoi ....
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #8 le: 28 Octobre 2011, 11:37:01 »
Nouvel question.
Connexion WiFi, lorsque je suis chez moi, pas de soucis je me connecte sur ma box en WPA avec le code.
Par contre au bureaux, nous sommes en WEP, avec adresse MAC.
Donc l'adresse MAC pas de soucis, elle est rentrer dans le routeur, par contre pour la clé en WEP pas moyen de lui indique le numéro.
Du coup lorsque je rentre la clé cela ne marche pas.
Donc, comment je fais pour lui indiquer le numéro le clé ?
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2011, 12:25:29 »
:riencompris:
Redbarron
« Réponse #10 le: 28 Octobre 2011, 12:29:24 »
:riencompris:
Idem et je ne pense pas avoir de solution de toute façon ...
Je n'utilise que le WPA pour me connecter en Wifi. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2011, 12:52:22 »
Juste une question con, mais sait on jamais  :)
Certaine box (Orange c'est sure) nécéssite d'appuyer sur un bouton de la box pour connecté un périphérique.
Tu n'as pas juste oublier de le faire ?
Car en théorie, c'est pas bien plus compliquer en wep.
Sinon j'ai trouver ce tuto sur le net, je ne sais pas si ca t'aidera :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/164429-android-configurer-le-wifi/
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2011, 14:14:20 »
Ben au bureau le WIFI et sécurisé en WEP.
Et sur le routeur du bureau, le WEP possède 5 clé, donc tu choisi la clé que tu veux.
Sauf que sur mon smartphone, je ne peux pas lui dire la clé que j'utilise.
Et je n'arrive pas à voir ou je peux lui indiquer.
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #13 le: 28 Octobre 2011, 14:19:20 »
Au passage, pour tous les utilisateurs de smartphones qui n'ont pas été vendu après 03/2011 (génération Samsung Galaxy SII), éviter de passer en Gingerbread (Android 2.3.x) si vous voulez conserver une bonne autonomie et des perf' satisfaisantes.
« Réponse #14 le: 28 Octobre 2011, 15:01:40 »
Oki, comme tu disais "quand je rentre la clé, ca ne marche pas" je pensais que tu l'avais entrée dans le smartphone.
Sur Iphone il suffit de se connecter a un reseau visible pour qu'il demande la clé associée.
Tu as bien été dans Paramètres / Sans fil et réseau / Paramètres Wi-fi pour choisir ton reseau et entrée la clé ?
Je ne peux pas tester, je suis chez free et tout est en WPA et que je n'ai pas le téléphone de ma femme sous la main.
