j'avais pas pensé,demain j'essaie d'enlever une autre bougie pour voir si ça va démarrer ou non,
c'est quoi l'ordre d'allumage sur ce moteur
en tous les cas la voiture jusqu’à présent refusait de partir
j'ai incriminé le calculateur au départ que j'ai changé , récupéré à la casse
le filtre d'essence ,changé les câbles , tête d'allumeur et doigt changé
j'ai pensé aussi à l'injecteur ,que j'ai changé par un récupérer à la casse "celui du premier cylindre"
je soupçonne un souci au niveau de la compression , une soupape hs ou coincée ,des idées pour vérifier svp
