  • 01 Avril 2026, 15:25:13
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Lunette arriere qui fonctionne a moitier  (Lu 4527 fois)
metalcyr
bonsoir voila mon souci jai ma lunette arriere qui fonctionne que a moitier la moitier fonctionne mais pas la moitié basse avez vous une ideee d'ou cela peut provenir jai verifier aucune resistance ne sont coupées et ayant desabiller larriere aucun cable nest debanché du petit boitier merci davance pour vos reponce
[75 cdti mk2] - (electricité) : lunette arriere qui fonctionne a moitier
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2011, 20:05:27 »
Il va falloir faire un effort tout spécial sur la rédaction : ponctuation, sauts de ligne principalement, car ton message est juste incompréhensible.
Merci.
metalcyr
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2011, 10:36:02 »
désolé, donc je vais le reécrire en francais ,voila mon souci, jai ma lunette arrière qui fonctionne qu'a moitier(la moitier haute fonctionne mais pas la moitié basse) avez vous une idée? d'ou cela peut il  provenir? J'ai vérifié que  aucunes resistances ne soient coupées de la lunette et  j'ai aussi désabillé la tablette arrière pour vérifier que  aucun cables ne soient debanchés du petit boitier. Merci d'avance pour vos réponces. Et encore désolé pour mon francais.
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2011, 14:19:30 »
D'après le schéma,il n'y a pas deux circuits distincts ;
S'il n'y a que la moitié qui chauffe,il faut regarder et suivre les connections sur la lunette elle même ...
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2011, 14:22:28 »
Multimètre en position Ohm et test ;)
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2011, 14:38:50 »
ou en voltmètre,dégivrage activé,contrôlé chaque élément de la lunette ar,si quelques élément de coupé,chez MG Rover possibilité de réparé avec un kit il me semble,si tu a des résistance de coupé,je pense que je pourrais te dire la réf du kit de réparation :)
metalcyr
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2011, 13:13:37 »
merci beaucoup , je m'en occuperai des que j'ai un moment merci encore je vous tiens au courant :) bon dimanche
