  • 31 Août 2026, 15:21:47
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Calorstat, quel sens?  (Lu 11206 fois)
rover25
Bonjour à tous. J'ai une petite question. Peux être bette. Mais je ne sais plus dans quel sens mettre mon Calorstat. Photo n°1 ou n°2?
C'est un modèle pour moteur équipé de la clim.
1
2
Merci :)
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : calorstat, quel sens?
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2011, 20:10:48 »
t'as pas regardé avant de démonter andouille ??  :bag:
c'est quoi ce tuyau ??  sortie pompe a eau ?
rover25
« Réponse #2 le: 15 Octobre 2011, 20:41:53 »
Bé si j'ai regardé, mais rapidement car je l'avais enlevé en catastrophe.  :?
:oopscagoule:
La pompe à eau? On la voit pas sur la photo.  :wink:
ro214
  • Évaluation: +1/-8
« Réponse #3 le: 15 Octobre 2011, 21:55:15 »
bonsoire
Photo 2 comme sur rimmer
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002264
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2011, 14:18:02 »
bonsoire
Pour une fois que tu sers à quelque chose toi :ddr: Tiens, un +1 :ddr:
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2011, 18:36:56 »
Rover 820i le juste  :mrgreen:
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2011, 18:53:12 »
:fier: :mrgreen:
roverthib
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2011, 18:58:50 »
ou dieu pour les intimes :sifl: :jap:
rover25
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2011, 21:36:36 »
Merci pour les réponses.  :wink:
rover25
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2011, 23:06:17 »
Une foi purgé. Esque quand on enlève la vis qu'il y a sur la durite l'eau doit sortir? Ou esqu'elle ne doit pas sortir. Enfaite que doit t'il ce passé?  :wink:
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2011, 09:00:28 »
purge = enlever l'air
donc il ne doit plus couler QUE de l'eau  :wink:
« Réponse #11 le: 17 Octobre 2011, 12:03:59 »
le calorstat doit etre ouvert pour que l'eau circule dans cette durite non ?
« Réponse #12 le: 17 Octobre 2011, 12:48:48 »
bah en fait tu dois ouvrir les purges justement pour que les durites puisse ce remplir
rover25
[220 Coupé turbo MK2] - (mécanique) : calorstat, quel sens?
« Réponse #13 le: 17 Octobre 2011, 13:09:16 »
Oki oki, donc elle a encore un peux d'air. Car sa sort par giclé.  :bag: Et j'ouvre le bouchon de mon vase d'expension aussi?
C'est vachement longts à purgé.
« Modifié: 17 Octobre 2011, 13:10:18 par rover25 »
« Réponse #14 le: 17 Octobre 2011, 13:20:46 »
le t16 va super bien a purger
tu ouvre les purges, tu remplis le circuit jusqu'a ce que ça pisse a la purge, tu ferme la purge, tu appuis sur les durites pour faire remonter les bulles d'air, tu ouvre la purge , tu complémente, tu referme, tu démarre la voiture en faisant l'appoint, et ensuite tu vérifie qu'il n'y a plus d'air a la purge moteur éteind
je tassure, il y a bien pire a purger :ddr:
