  • 25 Septembre 2026, 08:00:04
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Electricité) : Pas de clim  (Lu 8128 fois)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 1.4l mk1] - (electricité) : pas de clim
« Réponse #15 le: 13 Décembre 2011, 00:52:03 »
moé
tu dit :
j'ai du gaz ça fait pchitt
l'info ne vaut rien :bah:
il faut une certaine pression pour que le système fonctionne  :wink:
rien que l'effet de controler ta pression tu as peu ètre enlever suffisemment de gaz pour que ta clim ne fonctionne plus  :roll2:
ou as tu dénicher cette info de merde ?  :x en plus ce gaz est hyper dangereux pour les yeux etc......
+1 dans les voiture c'est du R22 de mémoire un gaz nocif pour les yeux et la couche d’ozone qui sera interdis sous peut
prendre deux pression la basse et la haute tu peut pas te loupé
Mg Zr solar red
Gael 301
« Réponse #16 le: 13 Décembre 2011, 07:45:07 »
+1 comme les copains , j'ai eu le meme soucis sur ma cordoba , faut quand meme aller verifier combien de gaz tu as dans la voiture , peut etre une simple recharge suffira car il te faut une certaine quantité pour declencher l'embrayage de clim , si cela ne marche pas il faut tester a l'ohmetre , de memoire si valeur 1 = embrayage bon si valeur changeante = embrayage hs , les embrayages se changent mais des fois ca va plus vite de changer le compresseur
spididou
« Réponse #17 le: 22 Décembre 2011, 13:45:33 »
Merci pour les infos
Je veut bien shunter tous ce que vous voulez, mais sans schéma électrique je ne sais pas ou mettre les fils!
Pour info les fluides Frigo R12 et R22 sont interdit mais étaient sans  danger  pour l'homme (sauf si tu fume  car dégradation du fluor qui devient cancérigène)
Le R134a contiens de l’hydrogène, donc gaffe aux cigarettes et n'est toujours pas dangereux pour l'homme
Je ne parle pas de la planète, ni des vapeurs l'huile contenu dans le gaz, ni des brulures produite par la détente lors d'une fuite.
Arrêter de diaboliser ces gaz (le R22 serait de propulseur pour les aérosol type laque !)
Bonne fêtes à tous
A l'année prochaine
75 2.5V6 tourer mk1 - 2002
pas de Mazout !
[25 1.4L MK1] - (electricité) : pas de clim
« Réponse #18 le: 22 Décembre 2011, 20:12:51 »
Du R22, gaz interdit en Europe, comme gaz propulseur :mrgreen: Non non ça fait un très long moments (depuis les accords de Montreal) que le R22 est totalement interdit, sauf à utiliser du R22 retraité, et pour les systèmes de clim uniquement.
Pour info, certaines études ont révélé une dangerosité cardiaque avec le R22.
Les gaz les plus souvent utilisés dans les aérosols sont le butane, le propane, le CO2 (mais plutôt rarement), le protoxyde d'azote (gaz hilarant :mrgreen: Présent dans beaucoup d'aérosols alimentaires), et on trouve un peu de R134A, mais trop cher donc très peu utilisé.
Mais du R22, ça m'étonnerait beaucoup :mrgreen: Un peu comme le Fréon quoi (^^)
« Modifié: 22 Décembre 2011, 20:13:06 par un modérateur »
