  • 25 Septembre 2026, 08:39:17
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Electricité) : Pas de clim  (Lu 8144 fois)
spididou
« le: 11 Octobre 2011, 22:22:58 »
ROVER 25 1.4 i 16V Pack Luxe 2004
Commme le ditr le titre j'ai pas de clim, achette l'auto cet été et la clim n'a jamais marché
il y a du gaz (ça fait pchit!)
mais il ne se passe rien quand j'appuit sur le bouton
les fusibles sont bon, aucun claquement ou autre variation de regime moteur
un detail je n'ai pas non plus de chauffage mais je vois pas le rapport
je serait prenneur de tout bon conseils ou a defaut d'un adresse d'un mecano-frigo honete sur Rennes!
75 2.5V6 tourer mk1 - 2002
pas de Mazout !
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 1.4l mk1] - (electricité) : pas de clim
« Réponse #1 le: 16 Octobre 2011, 13:36:17 »
relais defectueux normalement ca dois faire une très légère monté en regime , le chauffage qui marche pas n'est pas sur le même circuit  donc peut de chance qu'il y est une incidence
Mg Zr solar red
spididou
« Réponse #2 le: 21 Octobre 2011, 13:06:10 »
merci pour l'info
pense tu que je puisse shunter le relai pour voir si le reste fonctionne?
aurai tu un schéma elec?
pas de Mazout !
rombrest29
« Réponse #3 le: 21 Octobre 2011, 18:43:26 »
dit moi ca va paraitre con comme question mais est ce que tu as bien l'air de la ventil qui arrive dans l'habitacle? ce serai un point commun pour les deux pannes!
« Réponse #4 le: 21 Octobre 2011, 21:18:16 »
alimente le compresseur en direct pour voir si tu as le claquement :wink:
dreaming
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2011, 21:19:18 »
+1
Mg Zr solar red
spididou
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2011, 10:00:49 »
OUI ! le ventilo fonctionne.....
Alim en direct le compresseur je veut bien mais ou? quels fil ....
Cela dit j'ai un probleme de chauffage (voir mon autre fil) et vu la saison ...
Pour le relai quelle ref de piece? sur oscaro je trouve que la forme de piece est etrange pour un relai
pas de Mazout !
spididou
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2011, 14:27:25 »
Je ne suis pas un pro de la mecanique auto, mais un circuit frigorifique je connait
je ne comprend pas ce que tu entend par "alimente le compresseur en direct"
le compresseur est entrainé par courroie (sous l'alternateur) il me semble..
la seul chose que je peut alimenter serait une electrovanne de by pass du compresseur, mais ne ne voie pas oû
a part sur la bouteille liquide situé sous le phare avant gauche
pas de Mazout !
« Réponse #8 le: 22 Octobre 2011, 14:47:03 »
Alimenter le compresseur consiste, moteur démarré, à relier le fil de l'embrayage magnétique du compresseur au 12V de la batterie, afin de forcer le compresseur à démarrer et vérifier ainsi que ce dernier fonctionne.
spididou
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2011, 15:15:17 »
Ok pour "l'embrayage magnetique"
où ce trouve ce fil?
pas de Mazout !
rombrest29
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2011, 06:25:05 »
est ce que tu entend un claquement assez sec a la mise en route?
spididou
« Réponse #11 le: 26 Octobre 2011, 13:16:33 »
édit:
"les fusibles sont bon, aucun claquement ou autre variation de régime moteur"
pas de Mazout !
« Réponse #12 le: 26 Octobre 2011, 13:18:53 »
édit:
moé
tu dit :
j'ai du gaz ça fait pchitt
l'info ne vaut rien :bah:
il faut une certaine pression pour que le système fonctionne  :wink:
rien que l'effet de controler ta pression tu as peu ètre enlever suffisemment de gaz pour que ta clim ne fonctionne plus  :roll2:
ou as tu dénicher cette info de merde ?  :x en plus ce gaz est hyper dangereux pour les yeux etc......
rombrest29
[25 1.4L MK1] - (electricité) : pas de clim
« Réponse #13 le: 27 Octobre 2011, 06:07:41 »
édit:
justement si pas de claquement ni de variation de régime (c'est minime) y a de qrande chances qu'il tourne pas ton compresseur! :wink: c'est un claquement comme un gros relais quand tu met en route la clim!(embrayage magnetique certainement) :wink:
« Modifié: 27 Octobre 2011, 06:08:02 par rombrest29 »
« Réponse #14 le: 27 Octobre 2011, 08:22:52 »
:jap: mais moteur éteint est possible aussi ^^
Commence par regarder si ton embrayage de compresseur claque.
Si il claque, va dans un garage pour faire contrôle et remettre du gaz si nécessaire :wink:
« Modifié: 27 Octobre 2011, 08:23:17 par matt1511 »
