  • 26 Septembre 2026, 05:09:33
Auteur Sujet: [200 VVC] - (Mécanique) : Jauge température qui fait du yoyo  (Lu 5366 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
bonjour tous le monde
donc la 200 VI de ma cherie fait des siennes
elle rentre du boulot arrive dans un bouchon et la l'aiguille de température qui monte dans le rouge redescend et
remonte en saccade pas progressivement et baisse de chauffage
elle se gare je la rejoint
niveau de liquide pas bougé pas de mayo et pas de fumé a l’échappement
alors d'ou sa peut venir  sonde qui a laché ou bientot je joint de culasse  :-P
gwing
[200 vvc] - (mécanique) : jauge température qui fait du yoyo
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2011, 21:55:50 »
Ca me l'avait fait sur la tf lorsque le calorstat rendait l'ame.
Je te conseille de le changer le plus vite mon frere l'a pas fait changer et une semaine apres le joint de culasse a laché
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2011, 00:07:37 »
Une idée du prix et es ce con a changé
gwing
[200 VVC] - (mécanique) : jauge température qui fait du yoyo
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2011, 08:20:34 »
Pour le prix compte une 20aine d'euros pour le thermostat+joint ou 60aine pour tout l'ensemble s'il est endommagé
Sinon ca va c'est pas trop compliqué a changer mais l'acces peut etre un peu chiant
Voila un tuto mais c'est en anglais par contre
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=389745
« Modifié: 01 Octobre 2011, 08:21:31 par gwing »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2011, 16:58:23 »
merci pour tes info
petite question y a t'il une technique pour etre sur que c'est le thermosta
genre des durite froide ou radiateur ....
ou c'est au petit bonheur la chance  :?
gwing
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2011, 17:49:12 »
Lorsque la temperature monte si t'as plus de l'air chaud avec le chauffage a fond c'est sur que c'est ca
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2011, 18:13:03 »
Et c'est possible que sa fonctione sa fonctione plus sa fonctione
gwing
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2011, 18:32:41 »
Oui c'est parce qu'i fonctionne normalement, se bloque puis refonctionne normalement mais c'est un signe qu'il lache
Gael 301
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2011, 19:38:30 »
Pour le verifier , tu le demonte et le met a bouillir sur ton feu dans de l'eau , s'il s'ouvre c'est qui est bon , autre methode aussi , verifie que tout tes durites soit chaude , quand la voiture a bien roulée et que le bas du raidateur n'est pas froid.Cela peux venir aussi de ton thermostat
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2011, 14:39:30 »
Panne trouvé c'etait la sonde la bleue sous la marron qui est morte
