  • 10 Avril 2026, 15:02:16
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Voyant coffre s'allume au démarrage  (Lu 8146 fois)
beren62
« le: 24 Septembre 2011, 10:06:57 »
bonjour,
depuis quelques temps j'ai un soucis au démarrage avec ma rover.  elle avait du mal a démarrer. mon garagiste a controler la baterie. elle etait HS donc remplacer. plus trop de soucis avec et voilà que sa revient. prémier demarage avec du mal et voyant de coffre qui s'allume quand je la démarre.
pouvez vous me renseigner.
merci d'avance
Gael 301
[25 1.4l mk1] - voyant coffre s'allume au démarrage
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2011, 12:47:12 »
Salut le voyant du coffre c'est au niveau des faisceaux hayons droit ;) pour ce qui est du demarrage c'est un autres soucis
beren62
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2011, 21:59:16 »
ok merci. mais que faut t'il faire?
faut il le changer?
Gael 301
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2011, 09:36:02 »
Non tu enleve le caoutchouc , coté passager quand tu ouvre ton coffre , tu degarni l'arriere du coffre et tu enleve le faisceau , laisse un fils tireur dedans ca ira plus vite pour le remettre , fait pareil sur le morceau qui descend dans l'aile arrire et debranche les deux cosses , relie et repare les fils correspondants
beren62
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2011, 09:56:51 »
ok merci. mon mari va regarder sa tout a l'heure.
je vous tiendrai au courant de l'avancement car peur qu'il y est d'autre soucis part la suite
« Modifié: 25 Septembre 2011, 10:18:05 par beren62 »
Gael 301
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2011, 10:40:15 »
Ce faisceau est un probleme recurrent sur nos petites , apres tu aura plus de degrivrage , essuie glace , fc du coffre enfin bref autant le faire , pour ce qui est du reste qu'il controle et change les bougies , sinon qu'il controle l'intensité de charge de la batterie et de l'alternateur
beren62
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2011, 11:21:24 »
il vient de regarder effectivement le faisceau est bien abimé. on va y remedier rapidement.
pour la batterie on la changer au mois d'aout donc pense qu'elle est bonne et les bougies on veut pas trop y toucher. la voiture a fait un joint de culasse il y a plusieurs année et mon ancien garagiste a abimer le filetage de bougie. nom nouveau garagiste nous a dit qu'on peut tout abimer et voir changer de culasse donc on préfere le faire en dernier.
merci de tes conseils dés que c'est fait je te tiens au courant.
bon dimanche
Gael 301
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2011, 12:43:29 »
Effectivement tu peux bouffer le filletage de la bougies mais ce ne sera pas une option definitive que tu dis la , les soucis de demarrage peuvent venir de la , le mieux serait quand meme d'essayer avec delicatesse ;)
beren62
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2011, 18:34:10 »
bonjour,
pas pu donner des nouvelles car coupure internet pour changement fournisseur d'acces.
donc mon mari a réparer le faisceau tout va bien de se coter le voyant ne s'allume plus au démarrage.
nous avons également changer les bougies qui en avait besoin. par contre ceci n'améliore pas mon problème au démarrage enfin le 1ére de la journée car aprés pas de soucis.
dans un des messages on me parle de controler l'intensité de l'alternateur. Et-il possible de le faire nous même? et comment? je connais pas du tout et j'ai pas poser la question a mon mari.
Gael 301
« Réponse #9 le: 03 Octobre 2011, 19:26:29 »
donc deja nickel pour le faisceau et les bougies ;) pour le reste il suffit d'un multimetre ( desolé c'est le nom ) ou un appareil qui controle l'intensité c'est pas forcement cher par exemple http://www.priceminister.com/offer/buy/46664457/sort0/filter10/Multimetre-digital-DT830B-Electricite.html , moteur arrete donc + du multi  sur + de la batterie et - sur - , tu doit avoir environ 12V et moteur demarré environ 14.5V
« Modifié: 03 Octobre 2011, 19:27:05 par Gael 301 »
renaud
« Réponse #10 le: 03 Octobre 2011, 19:36:31 »
Salut! J'ai eut aussi le même soucis: voyant du coffre, puis dégivrage.... Et il s'est avéré que c'est ce problème qui m'avait vidé la batterie. Depuis que j'ai refais le faisceau arrière au niveau de la charnière, plus de problème  :)
Peut-être que la batterie est trop faible, moi je l'avais laissé en charge un bon moment...
beren62
« Réponse #11 le: 03 Octobre 2011, 20:37:27 »
ok merci gael301 pour le multimetre pas de probleme je pense qu'il en a un ou alors possible d'avoir dans la famille
renaud : j'ai deja changer la batterie car elle etait HS en debut aout
Gael 301
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2011, 07:15:51 »
Ah peut etre un signe d'alternateur ou de batterie hs , controle comme je t'ai dis ;)
beren62
« Réponse #13 le: 05 Octobre 2011, 13:23:09 »
on va verifier dés que possible.
maintenant j'ai des trou d'accélération. est ce que les 2 problémes peuvent étre liés?
j'ai regarder un peu sur le forum les trou d'accélération peuvent provenir de plusieurs chose
Gael 301
« Réponse #14 le: 05 Octobre 2011, 16:11:16 »
peut etre les bougies , si elles ont ete laisser descendue dans les puits a bougies
