  • 05 Novembre 2025, 05:14:16
Auteur Sujet: [MG TF] - (mécanique) : qu'elle est cette durite ??  (Lu 12640 fois)
SylV
« le: 22 Septembre 2011, 20:32:58 »
Bonsoir a tous ; )
J'ai pour vous ce soir une petite devinette  8O
En voulant vérifier les niveaux de ma petite titine préférée tout a l'heure, je me suis rendu compte avec stupeur que depuis que j'ai ma TF, je roule avec une durite souple coupée et bouchée par une vis   :eek:
Lien de la photo:    http://www.pixyup.com/uploads/222036164e7b80202a227.JPG
On voit la Vis juste au dessus du bouchon de remplissage d'huile
Mais qu'elle est ce bricolage de mécano du dimanche ???
J'aimerais savoir qu'elle est cette durite ?? et a quoi sert elle ??
j'avais deja vu ce genre de bricolage sur une vanne EGR de MG ZR TD115, l'objectif etait de neutralisé la vanne. Cela entrainais une augmentation de la pollution au Contrôle Technique.  Sur ma TF la durite semble provenir directement du moteur et comme j'ai également un problème de pollution, je me demande si ca ne vient pas de la ???
Merci de vos réponses
Bonne soirée  ; )
PS : j'essayerai de mettre d'autres photos plus précise dés que mon iphone voudra bien fonctionné !!!!
« Modifié: 22 Septembre 2011, 20:40:08 par SylV »
A moi les petites Anglaises  ;)
poule924
[mg tf] - (mécanique) : qu'elle est cette durite ??
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2011, 12:35:44 »
normalement cette durite devrait etre branché sur le calculateur ( capteur de pression d'air admission intégré au calculateur).
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
SylV
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2011, 15:09:54 »
Merci de ta réponse Poule924  : )
Je comprend mieux maintenant pourquoi le voyant de diagnostic correspondant ne s'allume pas et pourquoi j'ai un problème de pollution
Le calculateur n'ayant aucune infos sur l'admission, il ne peut donc pas faire un mélange correct  air/carburant.
Je vais essayer de voir comment remédier au problème.
SylV
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2011, 18:08:45 »
Salut a tous :)
Je reviens vers vous suite a cette histoire de durite.
Après avoir épluché la revue technique ainsi que pas mal de site sur le K16, je n'ai toujours pas réussi a localiser l'endroit ou devait se rebrancher cette fameuse durite. Poule924 m'as dit qu'elle devait aller se raccordée sur la calculateur.
Mais dans la revue technique je n'ai pas trouver de schéma ou de note technique qui part de ce fameux calculateur. S'agit il du calculateur qui se situe derrière la console centrale ? ou existe il un relais de calculateur situé placé quelque part dans le moteur ?
Pouvez vous m'éclairer sur sur ce point ??
Merci a tous
Bonne soirée
fannrover
« Réponse #4 le: 09 Mars 2012, 11:48:54 »
Comme ça mais je trouve la durite beaucoup plus grosse  :roll2:
Désoler pour ta photo dodo  :-P
« Réponse #5 le: 09 Mars 2012, 12:01:23 »
reniflard non ?  :roll:
poule924
« Réponse #6 le: 09 Mars 2012, 13:26:17 »
oui, cette durite se branche comme sur la photo de fannrover.Donc sur le calculateur.
« Modifié: 09 Mars 2012, 13:26:34 par poule924 »
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #7 le: 09 Mars 2012, 14:19:19 »
met nous une photo complète du moteur  :)
SylV
« Réponse #8 le: 10 Mars 2012, 22:46:54 »
Salut ; )
Merci de ta réponse Fanrover, grâçe à la photo je comprend tout à fait ou se branche cette fameuse durite. Pour le moment ma titine est au garage pour se refaire une beauté avant les beaux jours mais des que je la récupère, je regarde ça de plus près.
Le calculateur que tu montre sur la photo se situe sur la cloison entre le coffre et le moteur (a gauche)  c'est bien cela ??
bonne soirée a tous ; )
fannrover
« Réponse #9 le: 10 Mars 2012, 23:36:34 »
Oui surement cela je ne peux te dire car,je ne connais pas assez les MG TF.  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #10 le: 11 Mars 2012, 18:27:24 »
oui, beaucoup la debranche car impossible a regler sans T4 :wink:, meme avec le T4, c est compliqué!,certains calculateurs sont defaillant!
SylV
« Réponse #11 le: 11 Mars 2012, 21:04:36 »
Ah ok je comprends mieux, le gars qui avait la voiture avant n'était pas tellement soigneux, il n'a pas du vouloir s'embeter à passer le T4.
Vaut il mieux que je la rebranche sans passer au t4 pour le moment car mon garagiste n'en possède pas et attendre d'en trouver un ???  Ou alors je la laisse débranchée ?
Si je la rebranche sans le t4, j'imagine que le moteur fonctionnera encore moins bien que maintenant ( les infos étant faussées, le mélange ne sera toujours pas correct).
Quel panne pensez vous qu'il a du rencontrer pour se résoudre à débrancher cette durite ??
Désolé de vous assommé avec tant de questions pour un soir mais je cherche à mieux comprendre cette manipulation douteuse ; )
poule924
« Réponse #12 le: 12 Mars 2012, 13:04:29 »
info repris de "bens"
Le signal de CHARGE est détecté par un capteur de pression absolue du collecteur,
situé dans le module ECM, la détection étant assurée par un tuyau raccordé au
collecteur d’admission. Ce capteur transforme le signal de pression en un signal
électrique utilisé par l’ECM pour déterminer la charge du moteur.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bricar
« Réponse #13 le: 12 Mars 2012, 16:50:45 »
ou boitier hs ou reglage papillon incorrect
