  • 25 Septembre 2026, 08:32:13
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Panne, ne démarre plus  (Lu 13068 fois)
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : panne, ne démarre plus
« Réponse #15 le: 05 Novembre 2011, 17:11:29 »
La mienne m'a fait un coup un peu similaire l'an dernier :
sur route, calage d'un coup, et entrainé par la vitesse elle repartait. Puis une fois ou deux, calage réel. Elle repartait après quelques minutes  :x Et un jour elle n'a plus voulu repartir. Tracté jusqu'à la maison, vérif de l'arrivée de gazole, ok, donc je pensais à la pompe. Et puis on m'a dit que parfois le faisceau moteur frotte contre le plastique et s'use. Je l'ai bougé un peu, et miracle, c'est reparti. J'ai roulé quelques temps comme ça mais le problème persistait. Pour finir, démontage de la prise électrique de la pompe d'injection, nettoyage, remontage, problème résolu  :D
sauf que toi tu as une 220 sdi, pas pareil que la 25  :wink:
