  • 02 Avril 2026, 00:36:50
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Coupure moteur  (Lu 4057 fois)
cobbu
« le: 18 Septembre 2011, 14:13:38 »
De plus en plus souvent je roule et le moteur s'arrête .
Il faut attendre 5 a 10 min pour qu'elle redémarre .
Pendant l'intervalle le démarreur tourne mais elle ne prend pas
Elle a 190000km
Avez vous une idée ?
[75 cdti mk1] - (mécanique) : coupure moteur
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2011, 14:25:41 »
Bien entendu, tu as lu le topic suivant :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
donc les pompes basse pression de gasoil sont OK ?
cobbu
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2011, 20:38:34 »
Passage au t4:pompe de réservoir hs
Y a t il moyen de la prolonger?
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2011, 20:45:15 »
Tu as eu besoin de passer au T4 pour savoir ça ? :eek: Il suffit de tendre l'oreille...
Non il faut la remplacer, et le plus rapidement possible pour éviter que ce soit celle du capot qui rendre l'âme ;)
Voir topics sur le forum pour le remplacement.
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : coupure moteur
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2011, 20:49:42 »
Non !
Le choix est simple,tu le fait faire avec pompe Rover et tu comptes 650 euros :(
Ou,tu achètes là et tu le fait toi-même (il y a la procédure) et tu t'en tires pour 100 euros :wink:
http://www.mkon.co.uk/
Bon courage.
« Modifié: 19 Septembre 2011, 20:50:45 par FrenchMike »
cobbu
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2011, 17:31:23 »
C'est fait.... Et ça marche!!!!!  A ne pas faire quand on est énerve mais sinon 1h30 et c'est ok
Merci  :)
Bigouden
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2011, 10:56:19 »
regarde le boitier de gestion moteur. J'ai eu ce problème, j'avais un retour électrique par la masse du boitier.
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2011, 21:10:49 »
surement une des 2 pompes :wink:
