  • 21 Septembre 2026, 05:27:35
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Voyant srs allumé  (Lu 3421 fois)
Rover214siNono
« le: 15 Septembre 2011, 00:14:19 »
Salut la compagnie.
J'ai mon voyant "SRS" qui reste allumé en permanence.
J'ai branché rebranché les deux fils sous les sieges, ainsi que tout les fusible (tous sont bon).
Peut on avoir un fils coupé au niveau du volant, ou regardé sinon.
Merci d'avance ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[214 si mk3] - (electricité) : voyant srs allumé
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2011, 10:50:18 »
en general c est sous les sieges qu il y a le probleme,
Rover214siNono
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2011, 12:44:50 »
Au niveau du fil ?
Je l'ai débranche et re branché, rien de changé.
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2011, 13:12:42 »
Il faut virer le connecteur et souder les fils...
Rover214siNono
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2011, 19:20:51 »
Ah ok !!
Le contacteur ferait défaut ?
Bon à savoir ! :)
Je vais essayer ca ce week end.
Merci pour l'info je vous tiens au courant.  :wink:
[214 Si MK3] - (electricité) : voyant srs allumé
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2011, 09:21:05 »
Non, pas le contacteur. Le connecteur :capello:
Prendre les précautions d'usage pour le virer (faire une recherche sur le forum, sujet abordé mille fois au moins)
« Modifié: 17 Septembre 2011, 09:21:30 par un modérateur »
Clem60
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2011, 17:00:54 »
J'ai résolu ce problème en mettant du produit de contact électrique dans les deux parties du connecteur, c'était y'a 1 an et demi, toujours rien à signaler !
