  • 13 Mai 2026, 23:05:21
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Audio/Video) : Ampli à remplacer  (Lu 16382 fois)
jcrover75
  • ROVER 75 2.0l CDTI 131 HERITAGE LSE de 2005
« le: 14 Septembre 2011, 18:21:04 »
Salut à tous,
J'ai fais faire un diagnostic du système autoradio combiné GPS/TV parce que je n'entends plus qu'un bruit strident  :x depuis que j'ai redémarré ma 75 avec des pinces suite à problème de batterie
Le problème viendrait de l'ampli. Je ne sais pas où il se trouve dans la  :rover: et je ne sais pas non plus où en acheter un...  :(
Le garage m'a avoué ne pas pouvoir s'en procurer :x :x :x
Merci d'avance pour vos réponses  :wink:
[75 cdti mk2] - (audio/video) : ampli à remplacer
« Réponse #1 le: 14 Septembre 2011, 20:17:14 »
il ce trouve dans le coffre derrière la garniture du coté droit (coté gps)
jcrover75
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2011, 12:59:58 »
Merci pour cette 1ère réponse ;)
Rovertourer75
  • I'm a Tourerlover...
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2011, 00:48:59 »
si ta Rover est équipée du pack son avec l'ampli Harmann Kardon, tu peux trouver ce dernier neuf sur Ebay UK pour une somme ridicule, de mémoire 49£.
Mais avant, bien être absolument certain que l'ampli est en cause pour ce problème.
Le mieux serait de poster une photo du tien pour voir à quoi il ressemble et relever son P/N (Part Number= numéro type de pièce); après on se recontacte ici même pour donner suite...
M.F
Happy driver... With a Rover!!
jcrover75
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2011, 09:40:24 »
Merci Rovertourer75  :)
Je sais déjà que je n'ai pas de pack son  :cry:"Harmann Kardon" :cry:.
Alors j'ai démonté et rien trouvé au niveau du GPS  :arrow: juste un boitier blanc en plastique
Je me demande bien ce que j'ai comme installation :
1 - l'autoradio
2 - le GPS
3 - le boitier blanc
 :( Sachant que j'ai démonté presque tout le coffre y compris de l'autre coté sans trouver d'ampli  :(.
 :roll: Je me demande bien où se trouve cet ampli défectueux qu'à trouvé le garagiste  :roll:
Ai-je vraiment un ampli  :?:
gwing
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2011, 13:11:56 »
Euh si t'as pas le pack harman kardon tu n'as pas d'ampli donc je pense que ton garagiste c'est un peu gourré...
jcrover75
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2011, 14:16:04 »
Donc ça doit être mon autoradio  :?: :?: :?:
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2011, 19:59:21 »
si tu na pas d'emplit a droite quand ont regarde du cul la 75 ,donc pas emblie :wink:
Rovertourer75
[75 CDTi MK2] - (audio/video) : ampli à remplacer
« Réponse #8 le: 19 Septembre 2011, 21:32:09 »
Hello,
Bon, alors si tu n'as pas d'ampli séparé, c'est ton combiné central qui embarque l'étage d'amplification, qui est donc intégré.
Il y a alors deux possibilités concernant le combiné de pilotage radio/CD: soit l'étage préampli ou l'étage
d'amplification de puissance est en panne.
Si tu n'as pas la fibre bricoleuse, je te conseillerais de trouver purement et simplement un ensemble complet neuf (EbayUK) ou d'occasion (fonctionnel bien sûr); sinon trouver un bon électronicien (rare mais possible) et lui confier ton appareil.
A la limite, si le combi est équipé de sortie RCA (pour alimenter un ampli supplémentaire), je brancherais un ampli externe et y raccorderais un HP d'essai.
Je ferais aussi un essai avec GPS débranché si c'est possible.
Autre possibilité, virer le combiné d'origine pour revenir à un autoradio classique, mais là, adieu GPS...
J'imagine que tu veux soit faire réparer, au pire remplacer par pièce d'origine, afin de rester en configuration identique?
M.F
« Modifié: 19 Septembre 2011, 21:37:14 par Rovertourer75 »
jcrover75
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2011, 11:03:28 »
 :) Merci Rovertourer75  :)
Bon, je n'ai pas la fibre bricoleuse mais j’essaie. En effet, j'aimerais garder la configuration d'origine  :roll2:
J'ai contacté un pote qui fait du service après-vente dans la "hi-fi vidéo-électroménager" pour démonter la bête  :wink:
Et si on y arrive pas, j’achèterais du neuf ou de l'occase si je trouve  :arrow: :arrow: :arrow:
Je vous mettrais les tofs  :wink:
jcrover75
« Réponse #10 le: 23 Novembre 2011, 12:41:40 »
 :x :x :x J'ai changé d'autoradio, et toujours le même problème  :x :x :x
D'où est ce que ça vient  :?: :?: :?:
jcrover75
« Réponse #11 le: 25 Novembre 2011, 00:14:21 »
Avec un ami,  :roll: j'ai enfin trouvé l'ampli  :madfuck:
Il est dans le coffre, dans le compartiment de la roue de secours
Bon maintenant, il faut trouver un ampli XQC 000240 et à priori ça va pas être une mince affaire  :(
« Réponse #12 le: 25 Novembre 2011, 00:25:56 »
En regardant sur le net je suis tombé la dessus http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=47902
ils ont l'air de dire (avec mon anglais approximatif) que le modele de chez bmw dont la ref serait BM24 est compatible et plug and play pour remplacer le xqc 000240
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #13 le: 25 Novembre 2011, 00:28:37 »
curieux, j'ai le même équipement que toi et j'ai un ampli harman !
je trouve curieux que tu n'ais pas ce système d'ampli sur ta rover MK2 avec gps + tv !?
par ailleurs assez gros et chiant dans le coffre, ca limite en hauteur
« Modifié: 25 Novembre 2011, 00:29:42 par freezzz »
« Réponse #14 le: 25 Novembre 2011, 00:33:56 »
je ne pense pas que ce soit l'ampli, il parle du tuner sur le lien que j'ai donné  (double tuner)
L'ampli d'apres Rimmerbros porterait la référence XQK100310  pour le modele avec navigation et XQK100190 sans la navigation
« Modifié: 25 Novembre 2011, 00:34:18 par shogo »
