  • 30 Avril 2024, 05:52:49
Auteur Sujet: Le topic des ampoules à led  (Lu 101095 fois)
« Réponse #45 le: 12 Novembre 2011, 21:23:48 »
A Bayonnette ?? car là tu me surprend, j'irai voir ça merci  :wink:
C'est du B22 les baïonnettes mon ami :)
D'ailleurs je n'ai pas relevé, mais c'est E14 et E27 et non B14 et B27 (qui n'existent pas :D)
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #46 le: 12 Novembre 2011, 21:35:39 »
Bayonnette = Ergot
E = A vis
Et les ampoule à vis LED existent..
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #47 le: 12 Novembre 2011, 21:39:04 »
Je m'est trompé :aga: Mais du baïonnette à LED je n'en ai jamais vu en effet. Mais ça prend 30 secondes de remplacer un support d'ampoule s'il est sur fils :)
Jeudi
« Réponse #48 le: 12 Novembre 2011, 21:45:48 »
Je savais bien,  :D C'est mon métier quand même :ddr: Je ne suis pas électricien mais je connais bien tout ce qui concerne ce corps de métier  :)
Et puis pour chez moi, je ne vais prendre le temps car c'est du provisoire  :wink: et puis ça tiens bien les ampoules j'en ai changé 3 en 2 ans et 2 mois c'est raisonnable sur 20 points lumineux..
jeudi© > :mrroll:
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
« Réponse #49 le: 25 Novembre 2011, 02:03:44 »
J'ai refait récemment salon, salle d'eau, bureau, couloir et cave, et j'en ai profiter pour remplacer les 19 ampoules halogènes et 8 à filament par 20 ampoules LEDs nouvelle génération avec des chaleurs différentes selon les pièces et un ruban de LED de 15m dans mon bureau et je dois dire que cela change considérablement ma conso.
De plus, les ampoules étaient toutes des 60W.... Les anciens proprio étaient des fous !!!!
Le calcul est vite fait :
27 x 60W = 1620 W soit 1.62 KWh
13 LED sont en 3W et 7 en 2.5W. Le ruban consomme 25W.
13 x 3 + 7 x 2.5 + 25 = 81.5W soit 0.0815 KWh
En plus, la lumière est excellente par rapport au première génération de LED, fini les faibles rayons d’éclairage.
Le ruban à LED est particulièrement agréable grâce à une télécommande qui permet de régler l'intensité et la couleur (la couleur, c'est gadget je m'en sers jamais).
Les ampoules coûtent 2 fois plus chères mais dure 10 fois plus longtemps (sur une moyenne théorique).
Je valide investissement rentable sur le long terme.
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
« Réponse #50 le: 27 Décembre 2011, 23:20:01 »
Je vais probablement virer mes transfos électroniques pour passer sur des transformateurs à tension constante, car les clignotements deviennent pénibles et reviennent régulièrement.
Quelques conseils à ce niveau, pour les experts en électronique ?
J'ai un système à 9x3W (marge de sécurité 10W pour être tranquille), et un autre à 6x3W (marge de sécurité 6W).
J'ai vu ça par exemple ?
http://www.econologie.com/shop/alimentation-12v-cc-ip67-en-aluminium-pour-ampoule-led-p-363.html
Merci :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #51 le: 27 Décembre 2011, 23:48:57 »
Les valeurs de puissance exact sont celles entre ( ) ?
Si oui, tu vas être trop juste en terme de puissance.
Car tes ampoules consommes leur puissance en permanence hors il s'agit d'une alim qui délivre 45W au maxi conseillé pour 11 ampoules de 3W soit 33W.
Les 45W sont délivrables sur un laps de temps défini et pour une surcharge temporaire. Par pour une utilisation courante. Trop de risque de sur-chauffe et de détérioration de l'alim avec des dégâts plus important.
En général, il faut essayer de garder une marge de manœuvre de 20% sur les petits convertisseurs. Ca permet de pouvoir faire un peu évoluer son installation si besoin ou de garder une marge pour les périodes de fortes chaleurs. ;)
Essaye de voir pour prendre une alim de 60/70W maxi. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #52 le: 27 Décembre 2011, 23:54:36 »
Chacune de mes ampoules LED fait 3W, et chaque circuit a les quantités d'ampoules indiquées :) Je prévois simplement une marge de manoeuvre car sur les ampoules entrée de gamme, la puissance consommée est souvent supérieure à celle annoncée :)
Ca serait mieux un truc comme ça donc ?
http://www.econologie.com/shop/alimentation-12v-cc-a-decoupage-60w-p-227.html
Redbarron
« Réponse #53 le: 28 Décembre 2011, 00:01:00 »
Ouep, le 60W conviendra mieux et t'évitera quelques surprises de coupure pour surchauffe.
Fait attention tout de même à le mettre dans un endroit assez ventilé pour qu'il ne s'étouffe pas dans la chaleur qu'il produit ou alors dans un volume d'air assez conséquent. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #54 le: 28 Décembre 2011, 00:11:16 »
Merci ;)
Ca devrait être assez aéré là non ? :transpi:
Redbarron
« Réponse #55 le: 28 Décembre 2011, 00:31:22 »
Je sais pas trop ... T'as pas moyen de lui mettre un tit ventilo en plus pour être sur ... :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #56 le: 28 Décembre 2011, 23:49:36 »
Bon à priori mon problème de clignotements de ces derniers jours semblaient dus à un problème sur le réseau ERDF avant mon compteur (fil du neutre mal connecté qui commençait à surchauffer).
Là depuis le rallumage de la lumière ce soir, aucun clignotement (^^) Je verrai demain, mais quoiqu'il en soit je prévois le remplacement des transfos, car ils ne semblent pas étudiés pour les ampoules à LED (et au moins, je pourrai virer les halogènes qui me permettent de charger un peu plus le circuit)
fannrover
« Réponse #57 le: 28 Décembre 2011, 23:54:01 »
Je n'es pas lut tout le sujet mais les leds ça consomme plus non ?
« Réponse #58 le: 28 Décembre 2011, 23:54:58 »
Donc je te conseille de lire tout le sujet :mrgreen:
Et le 3ème message du topic est assez clair sur les consommations :D
« Modifié: 28 Décembre 2011, 23:55:30 par un modérateur »
chrisglux
« Réponse #59 le: 22 Novembre 2012, 20:01:33 »
Pour les intéresser... suivant ce que vous rechercher je sais vous conseillez (j'avais un commerce d'éclairage exclusivement à Led)
La technologie actuelle est la COB,
Panasonic viens de breveté le CMT, un petit aperçu de la technologie :
C'est un module led 4.4WW power LED TOYODA JAPAN, DELIVRE UNE PUISSANCE D'ECLAIRAGE DE 20W STANDARD.
Sinon a mon domicile privée j'ai :
Salon : 6 Ampoule LED Flamme 3W MEGAMAN
Cuisine : 4 Ampoules LED GU10 MR 16 5,7 watts 230V avec déflecteur + 1 LED 10w avec transformateur/variateur de puissance.
Un peu partout dans la maison : E27 9W LED SMD SAMSUNG Blanc chaud 700 Lumens, 2800K BLANC CHAUD
Voilà
Christophe
