  • 14 Mars 2026, 03:10:14
Auteur Sujet: Le topic des ampoules à led  (Lu 139744 fois)
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #15 le: 14 Septembre 2011, 23:04:39 »
Ah ouais t'en es encore aux ampoules classiques rondes :ddr: Les ampoules à LED sont plutôt conçues sur du type spot :) Donc peu d'intérêt si tu n'as que des luminaires sur fil :D
Bah vieille maison, vieille installation, vieilles lampes  :bah:  :ddr:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #16 le: 15 Septembre 2011, 09:37:29 »
@Yoko => les ampoules LED 230V du commerce ne possèdent pas de transformateur, mais un condensateur :)
Je ne parle pas de transformateur, certaines alimentations à découpage passe du 220V à la tension voulus sans transformateur, et cela pollue encore plus ...
Sur les leds en 220v, on n'a pas trop de retour d’expériences pour l'instant.
Apparemment leur durée de vie serait plus courte, sans doute due à l'usage, et leur coût reste assez élevé.
Par contre faciliter de mise en fonction.
« Modifié: 15 Septembre 2011, 09:42:22 par yoko »
« Réponse #17 le: 15 Septembre 2011, 11:34:53 »
je remplace mes ampoules qui grilles par des fluocompactes ( qui s'allume rapidement maintenant.. )
ainsi aucune modif et un éclairage équivalent aux filaments  :)
« Modifié: 15 Septembre 2011, 11:35:14 par un modérateur »
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #18 le: 15 Septembre 2011, 14:34:22 »
« Modifié: 15 Septembre 2011, 14:35:32 par freezzz »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #19 le: 15 Septembre 2011, 20:27:14 »
Tu a autant voir plus de champ électromagnétique dans ta voiture ...
freezzz
« Réponse #20 le: 16 Septembre 2011, 15:12:32 »
alors je roule plus, et je vais vivre avec les Amish  :-P
rover25
« Réponse #21 le: 16 Septembre 2011, 17:32:51 »
freezzz à tous dit. En plus ces ampoule pose problème au recyclage. Il y aurai beaucoup de chose à rajouté. Mais bon le progrès à un prix.
Question d'opinion ect...
« Réponse #22 le: 17 Septembre 2011, 20:33:14 »
:jap: dans un maximum de 4 ampoules sur le câble de 5, et 3 ampoules sur le câble de 4, la dernière ampoule de chaque câble devant être une ampoule d'origine, à cause du transformateur électronique ;)
Merci ;)
En parlant de LED, avec une commande sur un site moto j'ai reçu deux veilleuses LED par erreur du commerçant :D
« Réponse #23 le: 18 Septembre 2011, 11:07:55 »
Tu les as testées ? :D
« Réponse #24 le: 18 Septembre 2011, 13:09:05 »
Oui, ça deboite. Mais faut changer le reste car les autres font jaunes à côté :D
« Réponse #25 le: 09 Octobre 2011, 20:45:18 »
J'ai étendu mon système d'éclairage, et du coup je dois rajouter des ampoules à LED. J'en ai commandé là :
http://www.pearl.fr/ampoules/gu-5_3-mr16/led-smd/ampoule-24-led-smd-gu5_3-blanc-chaud_NC6356.html
Elles sont également à base de LED SMD (LED "plates") et non les LED rondes qui éclairent beaucoup moins.
Je vous donnerai mes impressions (^^)
« Réponse #26 le: 09 Octobre 2011, 21:37:56 »
J'attends ton retour après je commande :)
blackbird455
« Réponse #27 le: 10 Octobre 2011, 01:22:29 »
Et bien ..
Tout ça me fais penser qu'il faut que je supprime les files coton, ainsi que les fusibles files à plomb de notre instalation actuelle !  :idea:  .. tout simplement véridique ..
Toujours est il, rien d' autre que des lampes filaments ou halogènes chez nous . On ne supporte pas la grisaile .
Les daubes " éco ", j'ai  testé ..exemple récent: dans une chambre ....25 Euros pour de la marque, éclairage nul ( théoriquement 100W) et durée de vie
de 15 jours.  :eek:
Non merci . ...Sans compter celles de première génération déja démontées puisque n'éclairant rien, bonjour le gaspillage .
Pour info, 45/50 euros correspondant à notre facture de jus pour 2 mois, je ne vois donc pas l'intéré de renouveller celles à filaments. :wink:
Par contre,
Pour notre pavillon neuf, au moment du déménagement, même si j'embarque toutes les lampes filaments avec moi ( ben oui quand on aime  :sifl:),
l'instalation comporte des spots standards pour la cuisine et les SDB, SDE et je me demande Nico,... si les leds se monte tel quel en remplacement ?? :)
« Modifié: 10 Octobre 2011, 09:33:08 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #28 le: 10 Octobre 2011, 07:54:15 »
L’inconvénient des LEDS plates, et leur angle de diffusion, qui est plus faible que les leds a bosse...
Pour information, SMD, n'est pas pour définir que la led est plate, mais en Composant Monté en Surface ou CMS en français.
« Réponse #29 le: 23 Octobre 2011, 20:03:21 »
Merci pour la précision :)
En fait pour les LED plates, leur disposition sur les ampoules est telle  qu'elles ont un angle de diffusion très large, supérieur aux spots d'origine (^^)
Pour les LED commandées chez PEARL à 4,99€, je ne les recommande pas pour une pièce à vivre, leur luminosité n'est pas assez élevée. En fait, elles ont la même luminosité que les premières ampoules à LED que j'avais achetées à Lidl. Je pense que pour retrouver la luminosité des secondes ampoules à LED de Lidl, il faut acheter les ampoules à 48 LED de Pearl, à 9,90€.
Elles complètent bien le circuit actuel, mais j'aurais préféré un peu plus de luminosité :)
