  • 28 Septembre 2025, 00:54:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Les ventilateurs du radiateur ne tourne pas malgré une forte tempratu  (Lu 9915 fois)
tycooly
Bonjour tout le monde j'ai un gros problème mes ventilateurs du radiateurs ne tourne est-ce quelqu'un peut m'aider sur ce sujet et j'ai déjà remplacer les sondes de température enfin une seul celle qui  déclenche le petit ventilateur
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Bonsoir  :)
Si ta température moteur est normale ne t'inquiete pas. Ton moteur chauffe peu et c'est très rare que les ventilateurs tournent  :wink:
tycooly
je m'inquiète car le bocal d'eau bout et coule (perd ton son liquide de refroidissement)
mais je peux faire un système avec un interrupteur on off et puis voila
tycooly
je pense qu'il s'agit du relai d’après les autres forums mais ou se trouve ce relai?
ce n'est pas le thermostat car l'eau chaude circule dans le radiateur.
Donc la question est ou se trouve ce relai
merci de pour vos idées
Respire ! Sauts de lignes, ponctuation, touSSa... Aide les gens à lire tes messages ça sera plus simple...
Tu as testé les ventilateurs en direct 12V ? Qu'indique la jauge du tableau de bord ?
tycooly
D'accord je vais respirer.
Oui,je les ai branché sur la batterie,et elles tournent mais l'aiguille me montre la même température .
« Modifié: 08 Septembre 2011, 22:28:45 par tycooly »
quelle année la 620 ?
le L mème sans ventilo ne chauffe pas, hormis cas exeptionelle de bouchons sous 30 °
si ta jauge de T° indique toujours pareil et que ça refoule dans le bocal ça pue ton histoire
les modèle 1995 ont eu des problème de culasse....
fait tester le circuit ( mise sous pression )
tycooly
Ma rover 620 sdi est de 96. Moi je pensais que c'est un relai qui ne fonctionne pas correctement (surement encrassé). J'ai changer le radiateur,les sondes de températures sont neufs et les ventilos fonctionnent. Je suis en Martinique ou il fait très chaud donc la température du moteur m'inquiète.
        MERCI
met la clim et test ( le fait de mettre la clim enclenche les ventilo  :) )
tycooly
J'ai déjà essayer de mettre la clim les ventilos ne tourne pas
oé donc ya un blème
les relais ne collent pas ? entend tu un tic ?
tycooly
non je ne l'entends pas
tycooly
A votre avis le problème peu venir d’où?
Le relai c'est quoi et ou il se trouve?
tycooly
roverthib
les relais se trouvent en general vers la boite a fusibles mais la je ne peux pas te dire as tu verifié les fusibles!!!
