  • 15 Juin 2026, 13:51:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Panne sieges electriques sans memoire  (Lu 3645 fois)
dededeco
Bonjour a tous, apres un superbe controle vierge hier soir, je devais livrer ma 75  ( année 2000) cette apres midi pour ensuite me mettre en quete d'un break ! helas le futur proprietaire decouvre que les siges ne se reglent plus alors que je l'ai encore regle hier ne partant du Controle ! resultat vente annulée ! je suis vert...
bref, apres lecture des messages du forum controle du fusible 3 dans le compartiment : ok
je n'ai pas de sieges a memoires donc fusibles 21, 19, 25 ok, le chauffage des sieges est aussi hors service.
je ne sais plus tres bien ou chercher...
si un forumeur a une idée....
merci a tous
Franck
Puisque ces mystères nous echappent, feignons d'en être les instigateurs...
dededeco
[75 cdt mk1] - (electricité) : panne sieges electriques sans memoire
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2011, 19:59:39 »
 :x
j'oubliais le 12 volt est bien dans la boite a fusible dans la voiture....
si ca peut aider
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2011, 20:53:53 »
Et le siège passager il est OK ?
Le voyant du chauffage de sièges s'allume ?
Pas de clic ?
Pas de piscine ?
dededeco
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2011, 21:03:29 »
le siege passager out aussi, pas de clic, pas de chauffage rien !
mais solution trouvee
c'est le fusible 21 qui est sense faire le chauffage des sieges, je pensais l'avoir verifie mais j'ai du mal le faire et il alimente aussi les relais de reglage des deux sieges d'ou la panne generale, le manuel du conducteur de cette auto est d'une imprecision ...
bref tout fini bien et mon acheteur est content et m'attend demain, la chasse au break est ouverte !
avis au vendeurs....
 :D
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2011, 21:24:37 »
En fait c'était le but de ma question (^^) Si les deux sièges étaient HS, alors forcément fusible HS mal vérifié :)
dededeco
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2011, 22:45:16 »
en effet, mea culpa, mais un fusible pour l'excitation et deux pour les alimentations c'est pas commun comme monte !
mais bon le principal c'est d'avoir fini par y arriver ...
dededeco
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2011, 15:12:03 »
Ca recommence, a nouveau en panne, il semble qu'il y ai un court circuit sous le siege quand on est assis dessus qui fait sauter le fusible 21 quand le siege se baisse, demontage de l'ensemble... galère en vue capitaine ...
« Réponse #7 le: 10 Septembre 2011, 14:40:22 »
a l'arrêt éssai de faire pété le fusible,che pas saute sur le siège etc... : un problème de siège vu que c'est une résistance,a moins que cette résistantce touche a la masse par moment
si tu n'arrive pas a faire pété ce fusible et il pête en roulant,donc un fil qui touche a la masse par moment et voir surtout que fait ce fusible,donc sur schémas électrique voir le fil concerné :)
dededeco
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2011, 09:06:47 »
Bon la voiture est livrée, j'ai du demonter le siege et refaire tout le faisceau en dessous, car des fils se sont usinés sur l'armature de suspension du siege et se metaient a la masse de temps en temps, 4 heures de boulot !
La chasse au break est ouverte !
