  • 23 Septembre 2026, 12:47:33
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Durite silicone  (Lu 7769 fois)
ffddrifter
« le: 29 Août 2011, 21:42:19 »
Bonjours a tous ,
Voila ma ptite ZR , vient d'arriver a ces 112 000km , et comme cadeau , durite d'admission (entre intercooler et collecteur) percé !
Donc de ce fait , je cherche ou acheter tout un kit de durite sillicone , bleu ou noir ou peut importe !
Cela fait 4h que je cherche en vain !
S'il existe un kit de durite en alu , avec des manchon silicone , je suis egalement preneur !
Si vous savez ou cela ce trouve , merci d'eclairer ma lanterne , car la , c'est le flou  8O
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : durite silicone
« Réponse #2 le: 29 Août 2011, 21:50:37 »
Je suis avec  on telephone donc pas pu verifié si les liens fonctionne toujours
ffddrifter
« Réponse #3 le: 29 Août 2011, 21:52:35 »
Oui les lien fonctionnent !
Existe t-il des kit complet ?
Pour toute les durite ? En silicone ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 29 Août 2011, 21:56:07 »
Euh je crois pas même pour zr 160 un kit complet pour circuit de refroidissement et introuvable
mais tu peut le faire faire $$$$$$
ffddrifter
« Réponse #5 le: 29 Août 2011, 21:58:40 »
Le faire faire ???
Sa doit couter un bras ?!!!!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 29 Août 2011, 22:02:32 »
pour la même durite que toi un preparateur m'avais dit que si je venais avec le plans de la durite c'etait faisable
mais aucune idée du pris
ffddrifter
« Réponse #7 le: 29 Août 2011, 22:03:39 »
oki , donc pour un kit , il faudrai tous les plan de chaque durite ?!
Je croit que je vais oublié cette idée
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 29 Août 2011, 22:06:19 »
Je te répéte ce qu'on ma dit aprés es ce faisable je sais pas mais ce ne sont que des tuyau coudé ...
Donc surement
ffddrifter
« Réponse #9 le: 29 Août 2011, 22:08:03 »
oki oki oki , et si je m'amuse avec des tuyau en alu avec juste des manchon silicone , sa pourrai le faire ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #10 le: 29 Août 2011, 22:24:09 »
Perso je remettré une des deux d'ebay
aprés tu peux te lancé toi qui vois
ffddrifter
« Réponse #11 le: 30 Août 2011, 00:58:40 »
Je croit que je vais acheter la durite normal !
Mais j'aurai bien vu de belle durite en alu avec les manchon en silicon bleu , mais bon , trop de boulot , et j'ai pas assez de temps !
RomMG
« Réponse #12 le: 31 Août 2011, 18:35:06 »
J'ai commandé la durite turbo en silicone, installation d'ici 10-15j ;)
