  • 23 Septembre 2026, 22:37:32
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Carrosserie) : Décollement du bas de caisse  (Lu 3699 fois)
nicoco59400
Bonjour, bonsoir,
J'ai un problème sur ma ZR depuis une semaine, mon bas de caisse se décolle sur toute la longueur (d'une roue a l'autre)
Il reste maintenu par des vis dans les passements de roues et en dessous de la voiture
Mais sur le pas de porte on vois de la colle (ou autre chose ?) qui ne tient plus et le bas de caisse tombe donc de 1 gros centimetres.
Je voudrais donc savoir si il suffit juste de remettre de la colle ? ou carement un joint en scilicone ? ou autre chose ?
Merci d'avance
MG ZR TD 115 Donington
Gael 301
[zr 115 td mk1] - (carrosserie) : décollement du bas de caisse
« Réponse #1 le: 16 Août 2011, 16:04:59 »
au pire colle a parebrise
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 16 Août 2011, 16:28:21 »
Si tu veux que ça tienne dans le temps, fais le proprement.
Tu démonte ton bas de caisse.
Tu nettoie le bas de caisse du mieux que possible, enlever le maximum de trace de colle. Bien le dégraisser aussi avec du nettoyant frein par exemple.
Tu nettoie de la même façon la carrosserie et faisant attention à ne pas abîmer le vernis et la peinture. Bien dégraisser aussi.
Une fois que les deux parties sont nickel, tu prends de la colle à pare-brise (généralement noir que tu trouveras en grande surface auto).
Tu l'applique sur le bas de caisse en faisant attention de ne pas trop en mettre. Plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur, ça évitera que ça déborde au collage.
Puis tu repose le bas de caisse sur la voiture et tu le fixe avec ces vis de maintient. Bien prendre le temps de le position correctement au début de la pose.
Et bien rester appuyer pour que la colle sèche comme il faut.
Pour que ça soit le plus propre possible, fait toi aider par quelqu'un d'autre au moment de le reposer et prévois de quoi le maintenir en position le temps que la colle sèche.
Plus le filet de colle déposé est épais, plus il faut de temps pour un séchage à cœur et un maintient parfais.
Prévois 24h sans rouler avec le bas de caisse caler pour être parfaitement sûr du séchage. Ne fais pas ça quand il pleut ou que le temps est humide. :)
En gros c'est un jeu d'enfant. Il faut seulement prendre son temps. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
nicoco59400
« Réponse #3 le: 16 Août 2011, 19:06:35 »
Merci beaucoup, le dégraissant ne risque pas trop d'abimer le vernis ou la peinture ?
Je ferais sa calmement avant la fin des vacances ;)
nicoco59400
« Réponse #4 le: 16 Août 2011, 19:07:43 »
Ah oui et les traces de colle il suffit de les poncer ?
Redbarron
« Réponse #5 le: 16 Août 2011, 19:31:15 »
Prend du dégraissent frein pour être tranquille. Le vernis le support très bien. :)
Pour retirer la colle présente, il faut de la patience et de la minutie surtout.
Tu peux utiliser de l'acétone en très petit quantité pour dissoudre la colle mais vas y doucement.
Et surtout rince bien à l'eau clair après pour retirer l'acétone sinon le vernis va blanchir. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
nicoco59400
« Réponse #6 le: 17 Août 2011, 00:25:23 »
Ok merci beaucoup pour les conseils et la rapidité ;)
Je tiendrais au courant des résultats !!!
