  • 24 Juin 2024, 14:21:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (habitacle) : démontage complet interieur rover 75  (Lu 19108 fois)
jujupower89
Bonjour les amoureux des rover,
Voilà, comme je l'ai indiqué dans "nouveaux arrivants", je possède une Rover75 de couleur vert foncé.
Depuis que je l'ai achéetée, j'ai pas mal de problemes "vice caché bien entendu"  :x  Ca m'apprendra à faire trop confiance :x
Pour commencer, j'avais de l'eau qui rentrait dans le coffre, problème vite réglé en recollant les joints des phares.
Ensuite j'ai constaté que le mécanisme pour rabattre les sièges avants ne fonctionnait plus !!
Et cet arnaqueur à même caché grâce à une sorte de porte baguage attaché sur l'arrière des sièges arrières "qui donne dans le coffre" que le tissu est en partie araché !!
J'ai à certains moment le chauffage auxilliaire qui se met en route quelques secondes (voiture fermée).
Les éclair-plaque qui déconnent
Et aujourd'hui, je constate que la voiture prend l'eau au niveau du côté conducteur !! Il font fort cher Rover, c'est la première marque à proposer l'option piscine. :lol:
Bref, un fameux arnaqueur, ca ne se reproduira pas :x
Donc, j'ai décidé de démonter totalement l'interieur, les sièges, je vais installer les noirs à la place de ceux-çi qui sont beige, mettre le tapis de sol en noir aussi, et en profiter pour faire une vérification totale de l'interieur, histoire de ne plus devoir le faire par après. :?
Voilà, vous savez a peu près tout, ma question est simplement de savoir comment on peut démonter tout ça sans faire de casse, car je ne veut pas qu'elle tombe en panne quand je m'en servirais pour aller au boulot lol.
Merci d'avance pour votre aide.
« Modifié: 15 Août 2011, 17:08:16 par jujupower89 »
Rover forever :-D
« Réponse #1 le: 15 Août 2011, 17:37:05 »
Bien,c'est peut être une affaire ;tout dépend combien tu l'as payée !
Pour les démontages intérieurs,je ne peux pas trop t'aider ... :(
Il n'y a rien de spécifique à Rover;
Par contre,je peux dépanner ton chauffage additionnel pour l'hiver... :wink:
Un conseil,fais dès maintenant le maximum de choses surtout côté mécanique si tu veux être peinard longtemps
Tous les points faibles sont maintenant répertoriés  :wink:
J'ai pas tout compris ,tu as deux 75 ?
« Modifié: 15 Août 2011, 17:42:06 par FrenchMike »
jujupower89
« Réponse #2 le: 15 Août 2011, 18:21:59 »
Salut mike, et bien oui, j'ai une deuxième Rover (beige) mais qui est accidentée, bien dommage car la beige a en plus de la mienne, le cuir noir, rétro electrochrome, ordi de bord, capteur de recul, et le porte gobelet qui fonctionne  :top: et en plus, la couleur est bien plus belle que le vert :-P
Mais bon, elle est certainement irréparable.
Pour le chauffage auxilliaire, tu aurais une idée de ce que c'est? Il se met en route tout seul!! sans rien demander  :?
Pour info, j'ai payé la mienne 3800 euros, affaire ou arnaque??
« Modifié: 15 Août 2011, 18:25:39 par jujupower89 »
Rover forever :-D
[75 cdt mk1] - (habitacle) : démontage complet interieur rover 75
« Réponse #3 le: 15 Août 2011, 18:44:18 »
Pour ton chauffage (webasto),c'est la carte électronique qui est HS
si tu ne touches pas l'électronique tu peux me la poster .
3800 euros,si la caisse est en bon état et que les éléments essentiels (moteur,boîte..) sont bons,vas-y
remplace tous les éléments connus critiques (pompe réservoir,embrayage etc..)
pour partir du bon pied
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
« Réponse #4 le: 15 Août 2011, 22:29:28 »
3800€ pour un mazout de luxe tu demande si c'est cher? Elle a combien de bornes?
J'ai payé ma ZT 5000€ avec 90 000 km et j'ai changé l'embrayage, l’alternateur, le ventilo, ... et je suis très heureux!  8)
Courage et bon bricolage à toi.
Gaëtan
« Réponse #5 le: 15 Août 2011, 22:30:43 »
Une ZT est surcôtée par rapport à une 75 ;)
3.800€, tout dépend de l'état et du kilométrage ;)
jujupower89
« Réponse #6 le: 16 Août 2011, 19:43:38 »
La carrosserie n'a rien en surface, rest a voir sous le tapis et sous la voiture,
En Km, elle en a 178000 ce qui n'est pas énorme pour ce genre de moteur surtout en diesel.
Pour le chauffage auxilliaire, tu peut me dire ou on trouve cette fameuse carte ??
Merci ;-)
Rover forever :-D
« Réponse #7 le: 16 Août 2011, 21:43:41 »
Merci ;-)
Je t'envoie un MP
Rovertourer75
  • I'm a Tourerlover...
« Réponse #8 le: 02 Septembre 2011, 11:17:11 »
Salut JuJu,
je t'ai envoyé un MP au sujet de l'habillage :wink:
M.F
Happy driver... With a Rover!!
jujupower89
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2011, 17:58:49 »
Salut, j'ai répondu à ton message,
Pour l'instant j'ai un problème super urgent, le niveau d'eau monte dans l'habitacle au niveau du siège arriere gauche (derriere le siege conducteur) et avec les pluies actuelles et mon garage pour l'instant plein de brol, il faut que je trouve vite d'ou vient cette fichue fuite, et à noter également que le coffre prend à nouveau la flotte alors que j'ai refait les joints il y'a un mois et sont donc en bon état, heeeeeelp, je n'ai plus d'idées !! Je me demande si je vais la garder ma rover !!
Rover forever :-D
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2011, 19:28:55 »
Pas une raison suffisante pour t'en débarrasser;tu risques de trouver pire  :?
Si ce ne sont pas les joints d'optique,c'est au niveau des barettes ou des prises d'air .
Cherche un peu sur le forum ,c'est banal
jujupower89
« Réponse #11 le: 07 Septembre 2011, 22:23:01 »
Salut Mike,  donne moi une raison suffisante pour ce débarasser d'une 75 lol
Mais plus serieusement, en fait l'eau qui est au niveau de l'arriere du siege conducteur ne peut pas venir du coffre car la voiture est depuis 2 semaines garée dans un chemin en pente l'avant vers le haut, donc toute l'eau s'accumule vers l'arriere mais elle vient peut être de l'avant, je ne sais pas, mais avant que je la gare a cet endroit, l'eau ne rentrait plus dans le coffre !! Je regarderai demain pour essayer de trouver cette fuite.
Rover forever :-D
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2011, 23:09:36 »
Une raison suffisante ? posséder une 1.8 litres essence  :eek:
Pour ta fuite,regarde quand même tes joints d'optique;quand ça m'est arrivé,j'étais garé légèrement en
pente descendande vers l'avant et mon caisson derrière siège conducteur était trempé
(il y avait aussi 5 centimètres sous la roue de secours)
Cherche sur le forum,d'autres pistes  :wink:
Bonne chasse
jujupower89
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2011, 01:18:35 »
J'ai commencé le démontage, pour l'instant, je ne trouve pas la fuite et les joints des optiques arrieres sont ok, ca ne vient donc pas de là :riencompris:.
Je continue mes recherches. :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover forever :-D
« Réponse #14 le: 11 Septembre 2011, 08:18:22 »
Regarde aussi les drains au dessus des ailes....
